Vloer van +/- 10 cm storten in badkamer
Hallo
Ik wil de douche ruimte 1 x 1 een vloer storten en een xxxxdrain plaatsen
hierdoor moet ik een vloer van +/- 10 cm storten op een betonnen ondergrond hoe kan ik dat het beste doen met welke beton en hoe.
Normale beton, de oude vloer aanbranden met een papje van cement.
Ik wil de vloer aflaten lopen naar een xxxxdrain, ik het volgende oke m een goede vloer te krijgen, een hout raamwerk mark die iets schuin afloop beton storten en dat met een houten balk glasstrijken
Ik ben een paar dagen geleden naar een presentatie avond van een fabrikant van gasbetonblokken geweest, en daar werd ook gesproken over vloerophogingen.
Dit kan ook in vochtige ruimten en het is een lichte oplossing.
Heb er een boekje over gekregen en daar stond het ook allemaal in beschreven.
Ik bedoel het volgende ik heb een nis waar ik aan de ene kant een glazen deur en aan de andere kant een easy drain wilt aansluiten. Bij de glazendeur wil ik een kleine dorpel maken. Vervolgens wil ik vanaf de dorpel een langzaam aflopende vloer maken naar een drain
De afmetingen van de nis zijn 1 x 1,5 meter, en de vloer moet +/- 10 cm omhoog, hoe kan ik dit het beste doen ook met het inbouwen van de drain en type beton
Zoals ik al zei,
Je hebt van die blokken (ook in 10 cm dikte ) die je op de bestaande vloer verlijmt en daar kun je eventueel de drain en de afvoerbuis op een simpele en eenvoudige manier in monteren lijkt mij.
Simpel en goedkoop en makkelijk af te werken.
Driewerfst
