Ik wil een underlayment 18 mm (standaard maat 122 x 244) vloer aanbrengen. De afstand tussen de dwarsbalken zijn 80 cm. Dit past net niet. 3 x 80 =240. Kortom 4 mm teveel. Het gaat om een opp van rond de 110 m2. Moet ik het op maat laten zagen? Of weet iemand nog een ander oplossing.
Verder is het makkelijk als ik de "huidige" houten vloer laat liggen. Deze is wel voor 30% rot. Als ik er een isolatie (folie) tussen leg. Is dit handig? Deze houten vloer is tevens mijn zicht van de beneden verdieping.
Een andere optie (als de underlayment te omslachtig wordt) is de houten vloer met houten planken vervangen. Is vuren hout hiervoor te goedkoop?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
