Vloer toilet strak maken voor betegelen
ik ben bezig met mijn toilet en de vloer moet weer strak gemaakt worden zodat er betegeld kan worden
...nu is het zo dat ik maar 2 cm heb vanuit mijn dorpel berekend..en ik niet zo goed weet wat ik nu het beste kan doen..Egaliseren/zandcement of toch iets anders verder zal het gat bij mijn afvoer ook weer dicht gemaakt moeten worden..dus wat kan ik het beste doen?
De afvoer afstorten met beton (eerst aanbranden met cementpapje). Dan een primer over de vloer en een (dun) laagje egaline er in zijn geheel over heen.
Zit er een kruipruimte onder? Dan moet je eerst de onderkant dichtmaken voordat je het gat dichtmaakt.
Egaline is niet nodig als er wordt getegeld.
Als de dorpel te laag is, kan je deze ook vervangen door een iets dikkere. Maar 2cm kan voldoende zijn.
Ik vind het anders erg handig met egaline. Laagje egaline er in en je ligt de tegels er daarna stuk voor stuk in met een paar dunne rillen tegellijm zonder dat je je druk hoeft te maken of ze wel waterpas liggen.
Anders moet je dat allemaal met tegellijm gaan uitvlakken.
Maar iedereen heeft zo zijn manier.
Er zit geen kruipruimte onder en het gat is zo'n 35 cm uit gehakt ivm met de afvoer...
ik had ook al iets gelezen over een cementpapje....beetje zand in het gat gooien en dan water erin en hart laten worden?
ik zal toch ook die blauw mantel moeten weg werken..moet ik die dan aansmeren met zand cement?...egaline zorgt toch alleen voor een harde top laag?
Je moet zorgen dat het beton aan de onderkant niet wegloopt. Dat kan ook met zand. Beter onderin dan even folie leggen, al is dat wat lastig in zo'n klein gat.
Aanbranden doe je door een waterig cementpapje aan te brengen met een stoffer of kwast.
De blauwe leiding kan je wegwerken met zandcement of een gietmortel. Of als je een gladde ondergrond fijn vind met egaline.
Je kunt de sleuf van de blauwe leiding ook meteen dichtzetten met de tegellijm als je gaat tegelen.
Gat van de afvoer dichtmaken met purschuim. Sleuf van de blauwe leiding dichtmortelen. Het geheel voorstrijken en dan een dun laagje egaline.
Zomers
