Vloer storten (vloerverwarming)
We gaan binnenkort in de hele onderverdieping vloerverwarming laten aanbrengen, met gelijk overal grote tegels.
Nu is het zo dat in de woonkamer er een houten vloer zit, met daaronder een kleine (kruip)ruimte van 90 cm diepte.
Ik wil ook hier graag die vloerverwarming en tegels aanbrengen, dus zal ik een betonnen afwerkvloer nodig hebben.
We zaten zelf te denken aan het opvullen van de ruimte met stol (steenbreeksel), zeil aanbrengen, tempex platen, staalmaten en storten maar. Maar ik ben bang voor verzakken. Is het voldoende om bijvoorbeeld verschillende dikke staaldraden te verankeren in de muren en dit staal mee in te storten? Of zou ik langs de randen tot op de fundering van de muren mee moeten storten zodat het beton steunt op de fundering en niet kan steunen op het opvulmateriaal?
Zijn er andere goede opties?
Moet ik nog ergens aan denken bijv. op het gebied van geluidsisolatie?
Alvast bedankt
Edo
Overigens: in hoeverre is een combinatie van storten met zwaluwstaartplaten denkbaar, en met welk draagvermogen van de balklaag moet ik dan rekening houden? Stel: met zwaluwstaartplaten kom ik te hoog uit in de woonkamer (denk aan hoogte deuren e.d.), is het dan denkbaar de balkjes te verwijderen en deze te herbruiken een 20 cm dieper of zo?
Wanneer de ondergrond stabiel is en het vulsel stabiel gemaakt wordt zal er niets verzakken.
Dit lijkt me geen klus om zonder advies van een plaatselijke bouwkundige uit te voeren, hij kent de ondergrond in het gebied, daar is op afstand niets van te zeggen.
Met staalkabels werken heeft geen zin.
De vloer moet tot op 10 mm van de rand gestort worden, er zijn speciale stroken voor in de handel, de beton moet geen contact maken met de muren.
Zitten in Zuid-Limburg: verdichte löss, zonder dat er grondwater bij komt kijken.
Ik heb geen verstand van de dichtheid en stabiliteit van grondsoorten, vandaar ook de bouwkundige, misschien weet iemand anders op het forum dat wel..
Wat betreft de lewisplaten, de oppervlakte waarop de platen gebruikt mogen worden is niet zo heel groot, waarschijnlijk lukt dat niet.
Meer info over lewisplaten vindt u op google.
In hoeverre is een zogenaamde broodjesvloer hier een oplossing?
En hoe zit dat kostentechnisch?
Iemand raadde ons aan in ieder geval de onderruimte zo goed als mogelijk intact te laten, en dat dan dus een broodjesvloer een oplossing zou kunnen zijn. Is dat een goede en goedkope oplossing? En zou ik dan bijvoorbeeld een binnenmuurtje kunnen opmetselen waarop de betonnen balken dragen?
De balkjes voor een broodjes vloer moeten aan twee kanten opgelegd worden, bij lange ruimtes ook nog een fundering in het midden maken.
Over de kosten worden op het forum geen mededelingen gedaan.
