Vloer storten tuinhuis
Hallo allemaal.
Wij hebben een tuinhuisje van 2.50 x2.50 meter.Er liggen 30x30 tegels in ,maar Ik wil daar een cementvloer in storten.
Hoeveel cement heb ik dan nodig.
En wat zijn de beste stappen om te beginnen.
Ik zou geen cementvloer maken, maar een betonvloer.
De hoeveelheid beton in L is niet anders als bij water of zand: L x B x H
Ik zou beginnen met het eruit halen van de tegels en het zand af te gaan graven.
2,5 x 2,5 x 0,15 = 0,9375 m3 of bijna 1 m3 beton laten komen. Rondom een balkje waterpas leggen en verankeren. Dit gebruik je als bekisting en voor het afreien. Leg plastic op de bodem en op een aantal halve betontegels leg je een simpel wapeningsnetje erin.
Ik zou bij 15 cm dikte 2 lagen wapeningsnet gebruiken: de onderste 5 cm van de grond af en de bovenste daar weer 5 cm boven. Daar komt dan weer 5 cm beton op.
1 m3 Beton is net te weinig om daar een vrachtwagen voor te laten komen. Daarom kun je beter zo’n 90 zakken kant en klare betonmix kopen (geen snelbeton) en dat mixen. Je kan daar een speciale en handige speciekuipmixer voor huren.
Let er op dat het wapeningsnet rondom goed in het beton ligt. Rondom een paar cm betondekking is voldoende.
Ik zou het eerst eens gaan uitgraven en daarna meten hoe diep je zit, dan lengte en breedte. En dan heb je google een kuub berekening die je kunt invullen.
Toniw41
