Vloer schuren voor egaline
Beste klussers,
Al geruime tijd zijn de stukadoors boven klaar en moet/wil ik de vloer egaliseren door middel van egaline.
Het is een in het werk gestorte betonvloer zonder cementdeklaag. De vloer is inderdaad oneven. Op 1 stuk zelfs 3 cm hoger dan over een afstand van 2 m. Zie fotos.
Mijn aanpak is als volgt:
  • los schuren van al het gips (ik had een stukloper moeten gebruiken...)
  • schuren/hakken van de echt hoge delen van de vloer
  • voorstrijken
  • de kuilen opvullen met egalisatiemortel
  • egaliseren met circa 0,5 cm egaline
Alleen er zit ook een hele dunne laag lijm/huid/egalisatielaag op de betonvloer. Op sommige stukken haal ik deze los.
Op andere delen zit die goed vast. Zie laatste foto.
Is mijn aanpak zo goed? Of gaat er hier iets niet goed?
Eindvloer is een laminaatvloer maar ik haal nu de vlakheideisen niet. Ook niet met een dikke ondervloer.
Ik vermoed dat het hier om slecht beton storten gaat. Een laatste blubber uit de goot en daar is geen trilnaald ingestoken.
Het extreme hoogte verschil zit ook echt op 1 plek.
Ondertussen de gehele vloer oppervlakkig geschuurd en alle los zittende delen zijn weg. Verder zie ik dat ze eerder hebben geëgaliseerd maar dat is niet goed gegaan.
Ik ga opnieuw de vloer inmeten:
- toppen weg schuren (maximaal 5 tot 10 mm) hier en daar
(M.u.v. die 3 cm)
- kuilen lokaal opvullen met egaline of reparatiemortel.
Dan haal ik de vlakheidseisen wel voor laminaat d.m.v. een ondervloer. Hele vloer egaliseren is hier 'overkill'.
