Vloer paardenstal
Beste lezer(es)
Dit is mijn eerste post op dit forum
heb de zoekfunctie al gebruikt maar er is geen onderwerp al gesteld over mijn adviesvraag/probleem.
Ik ga binnenkort een betonvloer leggen in mijn nieuwe paardenstal.
Momenteel ligt er op de blote grond, van die plastic om betonvloeren op te maken en daarop een paar cm witte zand. Nu had ik gedacht om op die zand mijn beton op te storten zo'n 15CM in de beton nog met gaas werken.
Is dit een goede constructie of ga ik verzakkingen krijgen?
MVG
Bij een betonvloer op zand, in dat geval geel zand aanbrengen tot het gewenste niveau folie en hier een tien - vijftien cm. dikke betonvloer op storten met wapening. Wapeningsgaas 15 cm met staven van 8 mm dikte.
Het zand goed inwassen met water.
Ahzo, kan dat kwaad dat er al witte zand op ligt, heb die namelijk gratis gekregen
Dus eerst het zand goed nat maken en dan beton zetten?
Wel folie tussen de zandlaag en het beton.
De wapeningsnetten legt je iets van de grond af; daarvoor zijn speciale betonsteentjes met draad zodat het gaas vastgezet kan worden. Die steenjes hebben dezelfde uitzettingscoëfficiënt als beton, vandaar.
Ah dus folie tussen de zandlaag en de beton
Ik heb momenteel folie gezet tussen de zand en de aarde :? :?
en hoe noemen die steentjes met die gaas want ik ken da dus niet eh :s:s
bedankt voor de snelle reacties
Afstandshouders.
Denk dat je ook met 6 mm dikke wapening wel uitkomt. Kweenie hoe groot de stal wordt en hoeveel knollen er in komen te staan?
Bedankt voor de reactie
stal is 4X3 m
1 knol per stal ;) (zo'n 5à600kg)
met een vloer dat afdraagt zodat de urine goed kan weglopen.
Ik heb hier lichtelijk een hard hoofd in. Als je die vloer een beetje praktisch wil gebruiken dan zal deze gevlinderd moeten worden. En dat is een specialistische klus. Met alle respect, maar ik denk dat dat voor de TS niet is weggelegd..
Mocht je er zelf aan beginnen zorg dan dat je er zeker van bent dat het zand draagkrachtig genoeg is (bij alleen de term "wit zand" heb ik m'n twijfels). Nieuw aan te brengen zand zal in ieder geval getrild moeten worden.
Het zand natmaken kan overigens de toepassing van folie niet vervangen..
Tip: vraag een bouwkundige om ter plekke een kijkje te nemen. Een scheve vloer waar over een half jaar overal scheuren in zitten daar heeft niemand iets aan.
Ben wel met Michiel_H eens dat je hier iemand (of 2) met ervaring bij moet hebben. Ook het uitgraven van 12 m² is een beste klus. Beton voor zo'n oppervlak door de centrale laten brengen; zelf mengen is een pittige werk.
Verder is 12m² toch wel zelf af te reien?
Zal eens iemand misschien best doen komen
de beton gaan we halen aan de centrale.
afreien doen we zelf
ik had gewoon vragen over de ondergrond
bedankt voor de reacties
Hoeft u geen sorry voor te zeggen.
Wat bloemrijke taal op het forum is nooit weg :wink:
Die afstandsblokjes zijn kansloos in een zand ondergrond Fiesiekus. Beter stukken betontegels nemen dan. En daar komt bij dat zo'n net op 2/3e bovenin moet liggen en niet onderop i.v.m. de krimpscheuren.
Ik denk als je het beton een beetje dunner maakt zodat je het goed kan af tatsen dat het glad genoeg is, te glad lijkt me oook niet fijn als paard :)
Hoe maak je een tatser: je neemt 2 rechte planken van 10 cm breed en 1 meter lang en 2 cm dik.
Die leg je op elkaar met een speciebats met lange steel er tussen, spijker de 2 planken door van onder naar boven zodat de bats er klem tussen zit en je kan heel mooi een redelijk glad vloertje trekken.
Redelijk glad inderdaad.. Mocht je echt een gladde vloer willen dan zul je moeten vlinderen. De kwaliteit van afreien komt helaas niet in de buurt van vlinderen.
Ik heb hier zelfs eens een discussie over gehad met iemand van vereniging eigen huis. Voorgeschreven was een vloer "vlak onder de rei". De naam zegt het al, vlak.. en nog lang niet glad.
Het is de bedoeling om geen gladde vloer te hebben ;)
Maar op de vloer komen waarschijnlijk nog van die drainerende staltegels te liggen dus ;)
(commerciële link verwijderd)
