Advies vloer paardenstal
Hallo Allemaal,
ik wil graag even wat advies over het aanleggen van een betonvloer voor een paardenstal. Deze wil ik in de zomer gaan aanleggen en zal 40m2 worden. Nu even een tweetal vragen:
1) Wat is een goede dikte voor de betonvloer in de paardenstal?
2)Kan ik voor deze afmeting beter een betoncentrale laten komen of het zelf doen? (ik heb beschikking over een betonmolen).
Gr Dick
De dikte van de vloer is ondergeschikt aan andere constructieve zaken. Gaat u een stal bouwen, incl. mestgoot etc. of een paardeboxen?
Pigion
Zoals ik het nu had bedacht wordt het gewoon een betonplaat waar ik vervolgens een stal (volledig gemaakt van hout) op ga zetten inclusief poetsplaats. In deze poetsplaats komt echter wel een goot van circa 2 meter lengte. Hieronder is een simpel opzetje te zien van hoe ik het nu in gedachte had...
Met groet, Dick
Haal er maar een architect bij, hier hebt u een bouwvergunning voor nodig.
De architect kan dan alles berekenen want de berekeningen moeten bij de vergunningaanvraag ingediend worden.
De opbouw op een betonplaat lijkt me ook niet echt betrouwbaar zonder advies over de grondsoort, draagkracht etc.
En laat gerust een betonwagen komen. Dit ga je niet makkelijk redden met een molentje. Enige reden om het met een molen te doen is als de betonwagen niet bij het werk kan komen.
Uitgaande van 10cm beton (en dat is te dun...) heb je al 4 kuub nodig. Maal 2400 kg, is ongeveer 10.000 kg. Die je voor het mooi in 2-3 uur wil storten. Dat ga je niet redden. Niet in je uppie, maar ook niet met 4 man.
Bovendien is het bij die hoeveelheden ook goedkoper uit de betonwagen...
Oke hartstikke bedankt!
Ik ben momenteel al naar de aanvraag van een vergunning aan het kijken. De tekening laat ik ook maken door familie van me, die heeft een technisch tekenbureau dus dat moet wel lukken.
Qua draagkracht ga ik wel naar een leraar toe, ben namelijk een student Land- & Watermanagement en 2 jaar geleden les gehad over zakking van grond bij het toebrengen van krachten. Wel allemaal vergeten, zo gaat dat met studenten he :roll: haha.
Maar toch iig bedankt!
Ik weet neit precies hoe het zit met paardenstallen, maar op de vloer voor de stal is redelijk wat mogelijk. Wellicht dat u iemand kent die in die business zit en er advies over kan geven? Draagkracht geen idee wat precies u leerd op deze opleiding, maar het heeft ook met de bouw van de stal zelf te maken. Een bouwtechnischingenieur etc kan dit goed uitrekenen.
