Vloer over stalenbalk
Beste klussers,
Ik heb een stalenbalk in mijn huis en nu wil ik boven die balk de verdiepingsvloer wat waterpas maken. Nu ligt er op de stalenbalk gipsplaat, om denk ik contactgeluid te verminderen. Ik heb dit niet geplaatst, maar is het nodig om iets op de stalenbalk te plaatsen? Als ik het eraf haal en er osb of vloerdelen overheen leg, dan ben ik waterpas.
Graag jullie advies.
Groet,
Oplegvilt ipv gips toepassen. En zorg dat de plaat of vloerdelen opgevangen worden naast de stalen balk, en dus niet op de balk gaan drukken.
Wellicht was het gips ooit bedoeld als brandwerende bekleding van de constructie. Echter in deze vorm heeft het hiervoor geen toegevoegde waarde.
Of zal ik het osb er gelijk overheen leggen zoals op de foto. Het is 18mm osb dat lijkt mij sterk genoeg toch?
Ben bang dat de vloer dan gaat kraken op de oude vloerdelen. Of je moet er 1000-en schroeven in willen draaien...
Misschien wel, maar als ik er vloerdelen oid tussen plaats, dan zullen die uiteindelijk ook tegen de balk aankomen. Op het vilt dan. Of mag dat dan wel?
Bedankt voor het meedenken. De brandwerende bekleding heb ik laten zitten. Overal zitten nu weer vloerdelen, behalve boven de ijzeren balk. Ik heb alle vloerdelen goed vast gezet en op de vloerdelen heb ik osb 18mm geplaatst. Er moeten nog meer schroeven in, maar het lijkt mij solide.
