Vloer opvullen
Hallo allemaal,
Ik woon in een jaren 60 flat waar een lelijke schouw van stenen + tegels in zat (voor gaskachel). deze is verwijderd en er is nu 0,75m2 vloer bijgekomen.
Helaas is deze pokdalige ondergrond niet even hoog als de rest van de vloer in de woonkamer. Het varieert van 2-4 cm lager. Nu wil ik die even hoog hebben als de rest van de vloer zodat ik het laminaat kan doortrekken.
Ik heb al een 30 minuten geGoogled, maar kom er niet uit wat te gebruiken.
Kenmerken; het is vier hoog, geen lift, wil er niet te veel aan uitgeven. Wat raadt men aan om hier aan te doen. Zandcement/beton, iets anders en hoe gaat dat in zijn werk.
Alvast bedankt
H
Als het een betonnen vloer is, kan je dit opvullen met zand-cement. Je koopt dit in kant en klare zakken (alleen water toevoegen) van 25kg.
Met een zakje van 25 kg. ga je het waarschijnlijk niet redden.
Zandcement is als je de gebruiksaanwijzing respecteert zeker een prima oplossing.
Reken op ongeveer 20 kg per cm dikte op een vierkante meter aan te vullen vloer.
Dank voor de reacties en hulp.
@IJkenhout,Ik ga een foto bijvoegen. Hoe zou je dat kunnen vaststellen of het beton of cement is?
@ Kacheltje, is het de bedoeling dat de gehele laag in één keer gelegd wordt. Dus genoeg zandcement aanmaken zodat alles in één keer dicht is? Dat betekent namelijk voldoende in één keer inkopen en aanmaken.
Alvast bedankt.
Inderdaad gewoon met zandcement. Voldoende aanmaken en eerst de ondergrond goed schoonmaken en voorbranden.
@IJkenhout,
Dank voor de hulp.
Wat bedoelt u met "voorbranden"... De betekenis van deze term heb ik niet kunnen terugvinden met Google. Ik heb zomaar het idee dat hier geen gasbrander aan te pas komt...
@IJkenhout,
Dank voor deze informatie. Ik hoor dat mensen hiervoor Portland cement gebruiken. Ik kan alleen nergens vinden in welke verhouding cement:water dit geschiedt. De ene heeft het over mengen totdat iets melk-actigs ontstaat, de andere weer dat het meer op yoghurt moet lijken. Op de verpakking van Portland staat helemaal niks.
Type cement maakt niet uit. Een waterig papje dus meer melk dan yoghurt :) De verhouding weet ik niet, maar daar kom je vanzelf wel achter.
@IJkenhout
Dank.
Heb eerst de vloer een paar x bevochtigd met water via plantenspuit. Daarna de Portland gemixt. Was denk ik iets tussen yoghurt en melk in. Was iig erg zwart en niet de kleur van één van de twee.
Ondertussen de zandcement aangemaakt. Had kant en klare zakken van de ....... gehaald. Was erg zwaar om te mixen met met boormachine. Ondertussen de aanbrandlaag paar x bevochtigd, daar deze toch te snel leek te drogen. Kan niet te veel doen, daar ik in een flat woon en niet het plafond van de benedenburen wil verruineren.
Daarna de zandcement verwerkt volgens handig filmpje op Youtube
Was wel een gepiel op de kleine ruimte en zonder houten schuurboard. Morgen maar de toplaag aanbrengen (afpappen) voor de egalisatie.
