Vloer opvullen en betegelen gelijktijdig
Wat voor vloer, welk materiaal en voor welke ruimte?
Opvullen waarmee en hoe dik?
Normaal gesproken kun je pas gaan tegelen als de ondergrond volledig droog is, kan meerdere dagen duren, afhankelijk van laagdikte.
Het gaat om een betonnen vloer waar eerst een laag cement op komt om deze te egaliseren daarna komen er vloertegels op. We hebben gehoord dat je dat in een keer kunt doen denk je dat dit kan.
Groetjes en Bedankt voor je reactie :D
Niet helemaal duidelijk is of TS bedoelt:
  1. Eerst een cementlaag, en terwijl die nog niet droog is, er tegels overheen lijmen;
  2. In één keer de tegels in specie "zetten".
Bij de eerste optie kan het m.i. beslist niet, het cement moet eerst droog zijn.
De tweede methode wordt door de echte tegelzetters gebruikt, maar is voor een amateur erg lastig.
Als amateur zijnde geef ik de voorkeur aan egaliseren, goed laten drogen, en tegels lijmen. Of, wanneer het om niet te diepe groeven gaat, de tegellijm bij die groeven iets dikker aanbrengen.
