Vloer ophogen - stabieler zandcement of tegels
Frank
Situatie:
Betonnen vloer op isolatie op het zand.
Afgewerkt met smeervloer.
Op de smeervloer ligt isolatie en een houten vloer.
Probleem:
Ik ga een speksteenkachel plaatsen van 1400 kg.
De kachel moet gelijk komen met de houten vloer.
Dus moet er een vlak van 84 x 48 x 2,5 cm komen op de smeervloer.
Wat zou stabieler zijn, een verhoging storten van 2,5 cm zand cement of een paar tegels die ik nog heb liggen met dikbedtegellijm verlijmen op de vloer?
Ik zou het doen met kant en klare beton, en daar een zakje fibermesch vezels doorheen mengen.
Cementdekvloer eerst even aanbranden met flexibele poeder tegellijmtegel, en daar meteen de beton op storten.
Met tegels zou het ook wel kunnen, maar dan moet je wel een flexibele dikbedlijm nemen, en de tegels vol verlijmen.
Maar de tegels zullen meer uitzetten als de beton, door de hitte die de kachel uitstraalt.
Hou in ieder geval een voeg tussen de opstand en de houten vloer, i.v.m. he uitzetten door de warmte.
Goeie tip van die vezels, had ik nog niet aan gedacht.
Kan aanbranden met portland ook of is tegellijm beter?
Met tegellijm is beter, i.v.m. de droge ondervloer.
Je kunt de tegellijm, gewoon zo dik aanmaken, dat je het met een spaan dun op kunt zetten.
sandragaspar
