Vloer op vloer
Ik heb een bestaande vloer liggen die ik niet echt mooi vind. Nu ga ik daar een andere vloer overheen plaatsen. Onder de nieuwe vloer moet er zo'n anderhalve centimeter worden opgehoogd.
Ik moet het niveauverschil hebben om op hoogte van een deurdorpel te geraken.
Wat is de beste werkwijze, en met wat leg ik de vloer? Beter met een tegellijm of best toch met mortel? Gaat mortel voldoende zijn en niet loskomen? Gaat tegellijm niet slap zijn om anderhalve centimeter op te vangen?
A) Kun je de dorpel niet weghalen?
b) Je kunt hoogteverschillen tot ongeveer 3 centimeter opvangen met een egaliseermiddel. Dit is wel erg duur. Met sommige (renovatie)tegellijmen kun je dit verschil ook opvangen, maar dat moet je wel goed kunnen tegelen. Je bent dan echt tegels aan het zetten (is een vak). Als je de oude tegels er uit bikt, kun je de vloer ook verhogen met zandcement. Is een stuk goedkoper, maar wel weer moeilijker en meer arbeidsintensief.
Vloerren kan ik, geen probleem tot dus ver. Ik kan ze zowel in mortel zetten als lijmen. Mijn vraag was echter of het voldoende is om een hoogtevreschil van anderhalve centimeter te mortellen. Gaat dit genoeg hechten, zonder problemen achteraf.
Ik heb een deel vorig jaar gedaan in de keuken. Nu wil ik die doortrekken naar de rest van het huis. In de kuiken heb ik hem gelijmd (anderhalve cm lijm). Wat een niet eenvoudig klus was. Lijm heeft namelijk geen stevigheid op zich. Het was dus steeds ballanceren tussen te vloeibaar en te stijf.
Daarom vroeg ik me af of mortel niet eenvoudiger zou zijn.
Als je goed kan tegel zetten (in de mortel dus)
Zou ik de oude vloer er uit slopen en de ruwe vloer aanbranden
en hier op tegelen zonder te egaliseren.
Lijkt me te omslachtig en te tijdrovend.
Ik woon al in deze woning, dus slopen is geen optie.
Niemand raad wat die mortel betreft?
Koop 2x het opp. aan tegels wat je nodig bent. En tegel op tegel plakken, dan moet je er ongeveer zijn dacht ik. :idea:
Er blijven weinig andere opties over hè. Je wilt de oude tegelvloer niet slopen, specie op een tegelvloer word geen succes kwa hechting, en met dikbedlijm is je teveel werk. Dan vond ik tegel op tegel nog niet zo'n slechte optie.
Met mortel/specie zal het niet gaan hechten op de ondervloer.
Dit moet een minimale dikte hebben van 2 cm.
Maar met een dikbed poedertegellijm gaat dit heel goed.
Daar kun je tot 3 cm dik mee opzetten, zonder dat de lijm inzakt.
Hou hierbij wel de goede aanmaak verhouding aan die op de zak staat.
De oude tegelvloer eerst even goed ontvetten en dan voorstrijken van te voeren.
Daarna met een hele grove lijmkam de tegel lijm opzetten.
Dikbed poedertegellijm is te koop bij bijna elke profescionele bouwmaterialen handel.
