Vloer onder keuken gelijk maken
Binnenkort krijgen wij een nieuwe keuken, waarvoor de (betonnen) vloer onder de oude keuken op gelijke hoogte moet komen met de rest van de vloer. Op de rest van de vloer ligt linoleum met daarop eikenhouten vloerdelen op PE-folie. Wat zouden jullie adviseren om de vloer te egaliseren? Meerdere lagen PE-folie met vloerdelen verder leggen, of is bv beton storten een betere oplossing?
Als het meer een paar cm verschilt, dan is dat op te vangen met de stelpoten die onder de keukenkastjes zit.
Dat kan de keuken monteur zo aanpassen.
Albert_BoZ
