Vloer onder deurstijl laten doorlopen
In Laminaat afwerkplintjes aanbrengen topic schrijft EdP over de mogelijkheid om de vloer onder een deurstijl door te laten lopen. Dit wil ik graag gaan doen met mijn nieuwe massief eiken vloer van 20 mm dik met 3 mm dikke ondervloer.
Het is een oud huis met onmogelijke hoekjes van de deurstijl waar ik nooit mooi omheen kan met een plint. De plinten worden overigens verticaal.
Zijn er speciale aandachtspunten bij de uitvoering hiervan?
Is het afzagen van 23 mm van de deurstijl voldoende of moet ik ook nog rekening houden met het werken van de vloer?
Ik denk dat de vloer over het algemeen alleen maar in de breedte werkt en nagenoeg niet in de hoogte.
Het idee is dat je de ca. 1 cm ruimte die je normaal rondom de deurstijl zou vrijlaten, verhuist naar eronder. Je moet dus nog steeds even veel ruimte voor uitzetten houden, maar aangezien die zich onder de deurstijl bevindt, zie je er niks van.
Dan had ik het inderdaad goed begrepen en lijkt het me vrij simpel uit te voeren.
Ik begin er volgend weekeinde pas aan, laat het resultaat nog wel weten.
Hoewel ik 't niet met zekerheid kan zeggen, denk ik dat het de voorkeur heeft niet de hele deurstijl weg te zagen, als het kan. Weet een van de anderen daar meer over?
Bestaat de kans dat deze anders gaat zakken?
Ik was in ieder geval van plan om hem zo min mogelijk in te zagen en de vloer enigszins de vorm van de deurstijl te laten volgen zodat er ca. 1 cm onder de stijl steekt.
Met een lamellenfrees is het gemakkelijk een stukje van 1 cm uit de deurstijl te zagen/frezen, mooi strak werk.
Je kunt de stijlen ook even inzagen met zo'n soort zaag.
Deze Japanse zaag zaagt erg precies en netjes en je hebt er voor het overige hobbywerk ook veel plezier van, maar met een gewoon kapzaagje gaat het ook wel. Je kunt een klampje op de vloer leggen om langs te zagen.
Daarna hak je met een beitel de rest weg.
Als je de vloerdelen een halve centimeter onder het kozijn legt, dan kan de vloer uitzetten en krimpen.
Een deur is maar 80 cm breed.. dus als je over de kamerbreedte een centimeter lucht moet houden dan heb je voor een deurbreedte minder nodig.
Zo'n soort zaag zag ik toevallig pas nog afgeprijsd en er is er ook eentje met een compleet flexibel zaagblad, leek me wel handig. Zeg jij, naar analogie van je onderschrift:
Geen klusser kan vandaag
Zonder zo'n Japanse zaag
Wat is flexibel..
Ik heb ook zo'n zaag zonder kap en die is wel een beetje flexibel ja.
Ja je zou dat ook als onderschrift kunnen gebruiken :))
Je moet er wel aan trekken.
Ook goed voor verstekken.
Heb er een plaatje van gevonden en een beetje verminkt qua merknaam.
Inderdaad, dat tweede hokje van links is een deurstijl.
Clarenscao
