Vloer met planken en 18mm multiplex, of enkel 18mm multiplex
Ik zit met een kleine ruimte (circa 180 x 240) die gebruikt wordt als was/stookhok waarvan de huidige vloer (vloerdelen op balken) op sommige plekken al zovaak is doorgezaagd (om bijv. bij leidingen te komen), dat deze zeer ongelijk en op sommige stukken ook behoorlijk instabiel is waardoor bijv. de wasmachine etc. leuk wandelt door het hok :lol:
Daarnaast zitten er inmiddels ook zodanige kieren tussen de vloerdelen dat dit voor een washok ook niet meer echt lekker is.
Nu heb ik platen watervast multiplex van 'maar' 18mm (ik had liever 22/25mm gehad, maar dikker kon ik even niet krijgen bij de bouwmarkt) en twijfel nu of:
- ik de bestaande houten vloerdelen laat liggen en het multiplex hier overheen vastschroef in de houten balken
- de bestaande houten plankenvloer er helemaal uithaal en dus vervang door de multiplex platen
De twijfel zit in de sterkte van de 18mm platen (balken circa 50cm uit elkaar en aan beide kanten liggen de balken in de muur) omdat:
- wasmachine en droger staan op elkaar
- mogelijk komt er nog een boiler bij die ook zo'n 200kg zal wegen
Gaarne jullie mening.
De planken goed vastschroeven en dan de platen erop is beter voor de wasmachine, hoe meer massa hoe beter.
Als de boiler tegen de muur komt te staan moet dat geen probleem zijn.
Vermeld hier even de maten van de balken dan weet u het zeker.
Ok, dan schroef ik de bestaande planken eerst vast en daaroverheen de multiplex platen.
De balken zijn 60x170mm. De 170mm kan iets meer zijn omdat ik niet helemaal kan zien waar de balk eindigt doordat eronder steengaas zit waar de balk gedeeltelijk 'in' zit.
Op de verdieping lager zijn de balken 70x195mm, een stukje dikker dus.
En vwb de schroeven. Voor de planken wil ik 4x50mm nemen, en voor de multiplex platen 5x70mm. Schroeven zitten daarmee 30mm in de balken. Is dat voldoende?
Dat is wel het minimum maar het kan bij gebruik van voldoende schroeven, om de 25 cm een schroef gebruiken bij de multiplex
Gebruik liefst schroeven die u hier op de foto ziet, dus zonder schroefdraad bovenaan de schroef.
Door het gladde bovengedeelte worden de planken en de multiplex plaat beter aangetrokken.
De schroeven van 70 mm lengte alleen gebruiken op de balken, als u ze gebruikt op de planken kan er een leiding o.i.d. doorboord worden, op de planken de korter schroeven gebruiken.
Ok. Dan breng ik de huidige ff terug en haal ik andere... Evt. nog wat langere...
Ik heb een tekening gemaakt waar de leidingen lopen omdat de leidingen nl. direct onder de vloer zitten, dus zelfs met een hele korte schroef kom ik al in de problemen en schroef ik voor ik het weet door de electra heen :shock: :shock:
Ik ben niet volledig geweest :oops:
Ik heb de korte schroeven ook als minimale lengte aangemerkt, dat was niet erg duidelijk.
Schroeven die door het hout, in dit geval planken steken doen niets meer dan schroeven die net tot aan de onderkant van de planken gaan, dus dikte van de multiplex plus dikte van de planken is voldoende voor zover ze niet op de balken liggen.
Alleen op de balken de langere schroeven gebruiken.
Heel goed dat u een tekening van het leidingwerk hebt gemaakt. :prima:
Xtomsom
