Vloer met betonverf tegelen
Hallo
Ik heb een vloer van ± 25 m2 waar betonverf overheen zit. Deze vloer moet getegeld gaan worden (tegels al in huis)
Ik kan niet met een slijptol of staalborstel te keer gaan want dan krijg ik de ruimte niet meer schoon, dus ik meot iets met een "coating" (?) gaan doen.
heb de zoekfunctie al gebruikt maar kwam deze vraag (nog) niet tegen.
Iemand een idee?
Alvast bedankt enne........als je een tip hebt graag de SOORTnaam gebruiken en neit de merknaam, ik woon in Frankrijk :-)
Alvast mijn dank.
Het belangrijkste is, om de vloer eerst helemaal heeeel goed te ontvetten.
Na het ontvetten, de vloer enkele keren goed naspoelen met schoon water.
Daarna controleren, of de betonvers overal goed vast op de beton zit, en dat je die niet zo maar er af kunt steken.
Dan de vloer voor strijken met een tegel voorstrijk middel.
Dat kun je met een verf vacht roller doen, en daarna de voorstrijk minimaal 24 uur laten drogen.
Daarna kun je de tegels lijmen, met een sneldrogende tegel poederlijm.
Na het uitharden van de lijm, kunt u dan de vloertegels invoegen.
Bij een snelwerkende lijm is dit meestal na een uurtje of 3, al na gelang de temperatuur van de vloer.
Een normale tegel poederlijm zal minder hechten op de ondergrond en tegel, omdat die zijn vocht tijdens het uitharden niet kwijt kan aan de ondervloer.
Daarom ook een snelwerkende lijm gebruiken.
Hallo Peter
Dank voor het bericht. Lijkt me een goede oplossing. Ontvetter heb ik staan en de voorstrijk kan ik hier wel uitleggen bij de lokale "Praxis/GAMMA" geheten "Bricomarché"
Dank voor de tip
slechte-kluskabouter
