Vloer maken op balklaag: Vloerdelen of underlayment
Hallo vroeg me af of er nog voor/nadelen zijnverbonden aan de keus voor underlaymentplaten of vloerdelen
Ben bezig de begane grond vloer dicht te maken (balken liggen er zojuist). Het is een oud huis. Voorheen zaten hier van die brede vloerdelen op en die waren geolied (was toen meteen ook de definitieve afwerking). Deze vloerdelen waren echter slecht, de balklaag ook.
Nu vraag ik me dus af waardoor ik deze het beste kan vervangen: 18mm underlayment of vloerdelen
Er bovenop komt straks overigens een houten vloer (eiken, meranti oid, bijv. duoplank) dus moet wel vlak zijn
Hoor graag adviezen!
Groet
Erik
Gezien de latere afwerking met en houten vloer zou ik kiezen voor underlayment 18 mm voordelen hiervan is dat het goedkoper en sneller werkt.
Het zou wel lekker wezen als de hartafstand balken op deze plaatmaat zijn gelegd, zoniet moet je meer zagen en heb je meer restafval.
De vloer is daardoor ook goed vlak wat met vloerdelen zeker op langer temijn nog bezien moet worden.
Aandachtpunten zijn wel goed doorschroeven niet spijkeren of nieten,
dit kan na verloop van tijd gaan kraken,zeker als je de houten afwerkvloer op de ondervloer gaat lijmen.
Verwerk de platen haaks op de balklaag zodat de groef en messing tussen de twee balken loop , en verleg de platen verspringend ten opzichten van elkaar voor een stabiler geheel.
Als het een zwevende vloer word heb je hier minder last van.
kies je toch voor vloerdelen dan moet je bij het verlijmen van de afwerkvloer hier op toch weer eerst spaanplaat op leggen om hem trekvrij te maken van de ondervloer.
Nu je toch de vloer open hebt liggen denk ook aan je isolatie.
Hallo Tim
bedankt voor je uitgebreide reaktie
ja, ik heb de balken HOH op 61 gelegd
Je verhaal is duidelijk, wel een vraag:
maakt het materiaal van het underlayment wat je koopt nog veel uit?
In prijs maakt het wel behoorlijk uit
voorbeeld: vuren underlayment is 10 euro duurder per plaat dan bijv. elliotty pine. Beiden hebben echter de zgn CE2-klasse (toepassing in vochtige omgeving of buiten)
groeten en nogmaals bedankt tot zover!
erik
Je hebt inderdaad verschilende klasse.
Vuren bezit een lageren klasse als b.v pine .
Ook de afwerking, de zicht kant wat bij b.v een verdieping balklaag waarvan de onderkant in zicht blijft is dan netter.
Voor jou toepassing niet belangrijk wel dat deze vochtbestendig is .
Dus geen platen op basis van spaander (osb heet dat geloof ik).
