vloer kruipruimte isoleren met PIR platen
Beste klussers,
De bodem van de kruipruimte is inmiddels bekleed met folie.
We gaan nu van start met het isoleren van de broodjesvloer aan de onderkant.
Heb PIR platen tweezijdig alu met tand groef gekocht van TMS. Deze verzaagd op verwerkbare maat van 50x120x10dik. zie foto
Ik zie dat de bedrukte kant een iets dikkere laag aluminium/papier heeft dan de andere kant die niet bedrukt is.
Welke kant lijm ik het beste aan de vloer? Die met dikkere afwerking of de dunnere?
Ik ga werken met isolatielijm van bekend merk en wil dat in combinatie doen met Hightec kit in de 4 hoeken van de platen. Door gebruik kit hoop ik de platen van 50x120 niet telkens te hoeven stutten tbv droogtijd van 30 min van de isolatielijm. Dat is namelijk geadviseerd door producent van de isolatielijm, en aangezien de platen hangend bevestigd worden ook wel logisch. Is dit opvangen met Hich tec kit een goed idee? Is het an te bevelen de platen onderling ook nog te verlijmen aan elkaar? Ik heb na verzagen nog de helft tand groef over aan de platen.
Verder dan rondom 1- 2 cm afpurren met een flex pur die vochtbestendig is toch? Evenals alle doorvoeren in de vloer. En natuurlijk ook nog alle naden aftapen met alutape.
Groet Sjoerd
Of je hightack / lijm combi werkt weet ik niet, waarschijnlijk toch ondersteunen, ook omdat je er weer tegenaan tikt als je de volgende ernaast plaatst.
Je kan wel gewoon doorgaan.
ps. let op dat er weinig ventilatie is, vooral met de pur en iso lijm.
Ik heb dit wel eens met Hightack gedaan. Was een drama; omdat het in de kruipruimte vaak iets stoffig is hechtte de kit niet goed en kon je de dotten er zo vanaf trekken. Uiteindelijk heb ik alles met pur gelijmd. Ik deed steeds een paar strepen over de breedte van de plaat. Even iets laten drogen op de plaat, plaat op zn plaats brengen en aandrukken, hij zuigt zich vast en binnen 20 seconden hangt hij vast genoeg om los te laten en komt als het helemaal gedroogd is nooit meer los. Als het een beetje ongelijk is ook nog handig dat de pur iets kan opvullen.
dank voor jullie ervaringen. Ik heb de hele vloer wel grof afgeborsteld, zal eerst eens testen met de Hightac.
Maakt het nog wat uit welke kant ik lijm ? Dikkere of dunnere alu kant?
Wat ventilatie betreft, ik ga mondmaskers FFP3 gebruiken en zal dan niet te lang achtereen in de ruimte verblijven.
Belangrijker is dat er iemand thuis is. Mocht je onwel worden, dan kan die persoon hulp inschakelen.
Als je met PUR werkt is een beetje klein beetje stof niet erg; wordt een stroperige massa die toch wel pakt. Met hightack is het veel kritischer. Ik neem zelf tegenwoordig trouwens altijd mijn mobiel mee in de kruipruimte, ook handig als ik even iets nodig heb; hoef ik er niet uit als ik weer eens wat vergeten ben. Wel in een plastic zakje ivm lijm, stof etc....
toch ook nog even die andere vragen,,,,
-dikkere of dunnere kant naar boven verlijmen?
-platen onderling ook nog verlijmen of enkel waar geen tand groef verbinding is? of enkel naden aftapen met aluplakband?
Alvast bedankt!
Welke van de twee folies zit het beste vast aan de pir, of maakt dit geen verschil?
dan nog een vraag:
producent van de isolatie lijm adviseert de ondergrond te bevochtigen met bv een planterspuit, dat zou het hardingsproces versnellen.
Ook advies 30 minuten te stempelen.
Gaat wel veel extra werk geven dus vraag aan jullie of dat echt nodig zal zijn? Als ik Edwinn zijn reactie van hierboven lees zou het niet nodig zijn.
Ik doe het wel, met z'n (gif)drukspuit of kleinere voor planten.
Hier zie je halverwege kort het verschil, wel slecht in beeld, maar de 2e beker is ook nog half te zien.
Helaas geen beter bron te vinden, vaak staat youtube vol met video's bij zo'n soort vraag.
sorry voor de tiktok, maar soms toch iets waardevols daar..
www.tiktok.com/@soudal_nl/video/7488741973310983446
