Vloer klinkt hol
Wij hebben onlangs een leistenen vloer laten leggen.
Meteen al lieten er enkele tegels los, die hebben we vervangen. Langzaam maar zeker komen we in de vloer tegels tegen die hol klinken en soms zelf "veren".
Kunnen we hier nog iets aan doen?
Het is onmogelijk op afstand te bepalen wat de oorzaak is van het hol klinken en veren, omdat niet beschreven is wat de ondergrond is, met welke materialen (eventueel) geëgaliseerd is, welke soort lijm gebruikt is, en in welke conditie (vocht bijv.), en of een en ander op de daarvoor geëigende manier is verwerkt.
Laat staan dat er een oplossing voor aangedragen kan worden, anders dan verwijderen en opnieuw doen...
Het lijkt me, dat hiervoor maar één oplossing is:
Terug naar degene die het heeft gelegd, die had het werk goed moeten doen.
Ik weet niet welke leisoort de vloer is, maar heb een vermoeden dat het om een new desert black, of een soortgelijke leisteen gaat. Daar zijn nogal problemen mee als die niet vakkundig en met de juiste materialen worden gelegd.
Dit geldt zowel als ze in de specie gelegd zijn, maar vooral als ze verlijmd worden.
Sommige leisteen is een zeer vettige steensoort, en hechting op de ondergrond is daarom lastig.
Ook een probleem is tegenwoordig dat de leisteen te dun gecalibreerd wordt (op gelijke dikte) van 1 cm.
Zodat zij als zij niet met de goede materialen verwerkt worden, na het verleggen gaan kromtrekken (schotelen) en daarom los gaan liggen.
Onze leverancier gaat deze soorten voortaan alleen vanaf 1,5 cm dikte aanleveren.
Hier enkele tips voor het leggen van kritische leisteen soorten:
- Zorg dat de leisteen droog wordt aangeleverd.
- Maak de leisteen voor het leggen aan de onderkant goed schoon, zodat het gruis van het zagen er af is.
- Laat de leisteen wennen aan de temperatuur van de ruimte waarin hij verlegd wordt ( vooral in de wintermaanden).
- Gebruik bij het verlijmen een goede snelwerkende of twee compumenten lijmsoort die geschikt is voor leisteen.
Als de leisteen in de specie wordt gelegd, is het eigenlijk belangrijk dat de onderkanten van de tegels eerst met een dispersie lijm worden ingesmeerd een dag van te voren. Dit zodat het vocht dat tijdens het drogen van de specielaag niet in de tegels kan trekken.
Sommige leisteensoorten zijn hier heel gevoelig voor, en gaan dan werken(schotelen).
Dit is zeer arbeids intensief, en wordt daarom ook bijna niet gedaan.
Vraag ook bij de leverancier waar de leisteen gekocht wordt om een leg en materiaal advies.
Elke goede zaak kan u zo een leg en onderhoud advies meegeven.
Mooie beschrijving!
Alleen is het zo, dat deze niet van toepassing is voor dit onderwerp. Want de vloer is gelegd door een bedrijf, en dit forum is uitsluitend bedoeld voor aanwijzingen voor iets zélf doen.
Indien een bedrijf iets niet goed heeft gedaan, dan is dat een zaak tussen de afnemer en het bedrijf, en zijn aanwijzingen, wat het bedrijf verkeerd zou kunnen hebben gedaan, of hoe het wel moet, (eigenlijk) niet de toegestaan.
We laten het zo staan, maar TS zal zich in eerste instantie toch tot het bedrijf moeten wenden, die deze vloer heeft gelegd.
Slotje.
