Vloer isolatie beganegrond
Vraag is dit wel handig?
We willen de oude houtevloer verwijderen en van boven af isolatie aanbrengen. We denken aan 20 cm rockwool, ik ben bang dat het in de loop van de tijd het isolatie materiaal gaat zakken en daardoor zijn effect verliest. Daarom dacht ik folie aan te brengen en daarop de rockwool te leggen. Hierdoor ontstaat een soort zak tussen de balken een zak waarin de rockwoll hangt.
Situatie
Jaren 30 huis staat op een terp
Kruipruimte is 25cm hoog
Vloer kruipruimte is droog en van beton
Vloer woonkamer is hout en de de balklaag steunt op de betonnen vloer van de kruipruimte (poeren)
Wellicht is een soort gaas beter omdat er kunststoffen zijn met best vervelende eigenschappen.
Misschien verstandig er een geïsoleerde vloer van te maken met eventueel vloerverwarming.
Dan moet de bestaande vloer er uit en verder durf ik het niet te zeggen, het hangt af van de (werk)vloer in de "kruipruimte".
Waarschijnlijk zal er een nieuwe betonvloer op de bestaande (werk)vloer gestort moeten worden, misschien kan de isolatie direct op de (werk)vloer.
Hiervoor moet een bouwkundige eerst bekijken wat mogelijk is.
