Vloer in OSB sterk genoeg
Ben bezig met een reuzeverbouwing in ons nieuwe huisje, ben momenteel de zolder aan het inrichten (was volledig kaal) nu heb ik boven de valse plafond in de nok van het dak eigenlijk nog een zoldertje gemaakt voor spulletjes die je zelden of nooit gebruikt.
Er zijn dwarsbalken geplaatst op 35cm van elkaar welke nog eens zijn opgespannen dmv dwarsbalkjes nu vroeg ik mij af of OSB platen sterk genoeg zijn om hier als vloer te dienen? Geen veelvuldig gebruik dus.
Heeft er ook iemand een optie voor een luik? Een standaard zolderluik vind ik lomp, ik had gedacht een MDF luik zelf te maken en mee te bekleden met MDF schroten... heeft hier iemand ervaring mee?
Alvast bedankt!
1. Dat kan met osb platen.
2. Het luik kunt u op uw manier maken, in plaats van mdf als ondergrond kunt u ook de osb plaat gebruiken.
Als er ruimte voor is maak dan het luik b.v. 60 x 100 cm, schroef scharnieren op de lange kant zodanig dat luik naar opzij opent.
U hoeft dan niet zo veel gewicht omhoog te duwen, en krijgt minder op uw hoofd als het niet goed gaat, bij openstand wel vastzetten met haakje of iets dergelijks.
Succes.
Naar boven, anders staat u zichzelf en de trap in de weg.
Succes.
Wat misschien een idee kan zijn is om op de zolder een systeem te maken met twee katrolletjes.
Hang hier een klein emmertje met zand aan. Vul de emmer zo dat het luik in balans is. Het luik valt nu niet naar beneden en u heeft uw handen vrij.
Succes Tim
OSB is opgebouwd uit 3 kruislings gelijmde lagen houtsnippers.
Waar de snippers in de lengte richting liggen, is de plaat het sterkst.
De laag aan de andere kant van de plaat ligt tenslotte in de zelfde richting.
Normaal is dit in de lengterichting van de plaat.
Denk hier aan bij het monteren van de platen.
willem.
