Vloer in olie
Wij hebben van een eiken houten vloer een waslaag verwijderd, daaarna de planken kaal geschuurd en daarna in de olie gezet( 1 1/2 flacon voor 30 vierkante meter) Nu, na 2 weken komen er grijze vlekken op de vloer. Klopt ons vermoeden en moet er nog meer olie in gewreven worden ?
Voor wat ik er van weet, had je eerst een poriëndichter (sealer) op je blanke vloer moeten zetten, voor je olie aanbrengt. Je kan proberen met nogmaals olie aan te brengen, maar dat gaat het probleem niet oplossen. Best is in een parkethandel een ontvetter te halen voor je vloer, de olie daarmee verwijderen, en dan een sealer aan te brengen. je kan daarna de vloer afwerken zoals je dit zelf wil. De sealers zijn verkrijgbaar van kleurloos tot zeer donker.
Geldt die poriëndichter voor elke hoten vloer? Ik heb de vloer nlook 'gewoon' in de olie gezet. En hier (nog) geen enkel probleem
Een poriëndichter is geen must... maar wel een aanrader. het voorkomt dat je verontreinigingen krijgt in je vloer, zoals loogplekken van een huisdier dat op je vloer plast, of wijnvlekken. Tevens zorgt het ervoor dat het vermogen tot opnemen van vloeistoffen door de vloer geminimaliseerd wordt. Doordat een houten vloer nooit uit één stam komt, en binnen één stam structuurverschillen kunnen zijn, kan je wel eens voor verassingen komen te staan wanneer je de vloer zonder meer behandeld met olie of boenwas. Sommigen vinden een rijk patinepalet in de vloer mooi en karakter hebben, anderen houden het liever strak en uniform. In het laatste geval is het aangewezen steeds een poriëndichter te gebruiken alvorens de vloer zijn definitieve kleuring te geven.
De oorzaak van de grijze vlekken is waarschijnlijk niet een tekort maar een te veel aan olie. De grijze vlekken polijsten met een scotch-brite sponsje. Daarna ragdun wat olie inwrijven. Tot slot het oppervlak goed droogwrijven.
Een goede olie dicht zelf de poriën. Een sealer kan eventueel wel worden gebruikt in combinatie met een was, hoewel je ook dan beter als sealer olie kunt gebruiken.
Dit is hem,verkrijgbaar bij doehetzelfzaak of verf winkel.
