Vloer in garage - wat voor vloer?
Na 7 jaar rotzooi in de garage willen we het ombouwen als hobbyruimte. Nu is de vraag wat voor vloer willen we hebben?
Nu ligt er alleen geel zand ± 1,50 meter (ja meter, geen centimeter) dik!
Geel zand egaliseren, trillen, beton storten (5cm)op geel zand, klaar?
Graag advies van de deskundigen!
In principe wel.
Alleen is 5 cm wat dun. Maak daar 10 cm van en doe er een licht bouwstaalnet in om de krimp van het beton op te vangen.
Een leg een stuk folie op het zand.
Ga je de ruimte verwarmen leg dan ook een isolatielaag onder de vloer.
Verder kun je kijken naar de ventiltie, een garage is berekend op een groter ventilatiedebiet dan een gemiddelde hobbyruimte.
Dit speelt zeker mee als de ruimte regelmatig verwarmd wordt.
Als je een beetje comfort wilt tijdens het hobby'en en dus gaat verwarmen is het van belang dat je rekening houdt met je vochthuishouding.
Houdt de nieuwe vloer vrij van je metselwerk (waarschijnlijk halfsteens) zodat vochtdoorslag van regen niet meteen op je vloer komt.
Eventueel de folie die je op het gele zand legt eerst opzetten tegen je metselwerk. Vloerisolatie kan dan eventueel ook bovenop deze folie.
Bijvoorbeeld een laag PS.
Als dikte van je vloer zou ik minimaal 7 á 8 cm nemen.
Ik weet niet of je nog meer wilt isoleren (wanden, dak) maar denk dan ook hier aan je vochthuishouding. Dat is al vaak verkeerd gegaan waardoor vochtdoorslag en te weinig ventilatie voor problemen zorgt.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vergeten te vertellen dat het een garage is die dubbele muren heeft! Verder wil ik de deuren en ramen vervangen door dubbelglas en inderdaad ook een verwarmingsplaatje onder een raam monteren.
Het dak is geïsoleerd. Of de spouwmuur geïsoleerd is betwijfel ik, dus dacht ik de ene buitenmuur met ongeveer 7-10cm gips muurtje, en isolatie materiaal, te isoleren. Voorzien jullie dan ook problemen met de vochthuishouding? Wijzigt er dan iets in jullie adviezen?
Nogmaals bedankt voor alle reacties tot nu toe.
Als je een spouwmuur hebt zonder isolatie dan kun je eenvoudig tegen het binnenspouwblad regels aanbrengen met daartussen isolatie. Hierop maak je dan een dampdichte folie (zodat er geen waterdamp vanuit de berging in je isolatie kan komen) en daarop bevestig je dan de gipsplaten.
Persoonlijk ben ik meer een voorstander van gipsvezelplaten. Die zijn wat sterker en stootvaster.
Zit er wel isolatie in de spouwmuur en ga je ook nog aan de binnenzijde isoleren dan heb je wel kans dat het niet goed gaat met het vocht heb ik wel eens gehoord. Misschien dat iemand anders daar meer over weet.
Ik zou wel voor wat ventilatie zorgen bijv dmv enkele ventilatie rooster boven het dubbelglas. De spouwmuur zou ik lekker laten voor wat het is en iig wel de vloer isoleren.
Folie op de isolatie is beter. Cement kan dan niet in de naden tussen de isolatie lopen en daarmee de totale isolatiewaarde verminderen.
Of anders naden afplakken.
