Vloer in één keer storten.
Hallo Allemaal,
Vrij binnenkort wil ik in mijn woonkamer een vloer storten. Het idee is nu eigenlijk om de fase beton- werkvloer over te slaan en het meteen af te maken met een smeervloer, deze vloer zal zo'n 7cm dik worden. Hieronder komen blauwe isolatieplaten + betonijzermat.
De ondergrond is zand.
Kan dit? En is dit een goed idee?
Met een vriendelijke groet,
Marco
Kan natuurlijk wel, maar is geen goed idee.
De cementdekvloer zal snel gaan scheuren,
En 7 cm is helemaal gewoon te dun.
Normale werkwijze is:
stabile ondergrond
afdekfolie voor optrekkend vocht.
10 cm drukvaste isolatie
10 cm gewapende betonvloer
5 cm cementdekvloer
Als je 'm heeel iets dikker maakt kan het best hoor. Mijn 1-laagse vloer van zo'n 120 M2 ligt er nu 5 jaar probleemloos in. Opbouw:
- zand (aantrillen in verschillende lagen, niet al te zware trilplaat binnenshuis!)
- dampdicht plastic
- EPS 100mm
-opnieuw folie
- klosjes ongeveer 30mm hoog, zodat het betonijzer niet met zuurstof in aanraking komt
-betonijzer op de klosjes, 6 mm voor normaal woongebruik is prima
-vloerverwarmingsslang op het betonijzer vast tiewrappen
- kifbeton 80 a 100 mm
