Vloer in 2 delen egaliseren met verschillende diktes
Ik wil de vloer van de woonkamer/keuken egaliseren, dit is 1 vertrek maar de vloer in de keuken moet iets hoger komen te liggen omdat in de keuken een tegelvloer komt en in de woonkamer parket.
Heeft iemand een tip hoe ik makkelijk een scheiding kan maken tussen beide vloeren zodat ik ze in 2 verschillende diktes kan egaliseren
Waarmee wil je egaliseren?
Met een hoogte lat zetten eerst de hoogste vloer egaliseren en dan de lage vloer egaliseren is het mrest voor de hand liggend.
Als de hoge vloer hard is haal je de lat weg.
Hoi
Bedankt voor je reactie.
Egaline ik denk eurocol 990
ja dat dacht ik zelf ook maar loopt de egaline er dan niet onder door?
Ik kan het misschien afkitten?
Met een kit die goed te verwijderen is.
Kan ook met een tochtband met de juiste hoogte.
Wel handig als het blijft zitten tijdens het uitharden. Veel kracht komt er niet op te staan. Wel opletten met stoten.
Met een dikbed tegellijm is verhogen tot 2cm met de lijm te doen.
