Beton vloer deels verwijderen
Goeden dag,
Jaren lees en zoek ik al op het forum, eigenlijk nooit een probleem zelf gehad wat niet beschreven is. Ons huis komt uit 1952, wij hebben in de woonkamer de houtenvloer verwijdert om een geïsoleerde betonvloer voor terug te plaatsen met vloerverwarming. In de hal is vroeger beton op een verdicht zand bed gestort. De betonvloer loopt ook onder de trap door en de wc. Bij het verwijderen van de vloerbalken in de woonkamer was via de gaten in de muur de betonvloer en het zand bed te zien, na 70 jaar is het zand verder ingeklonken/gezakt. Nu willen wij de vvw pomp naast de meterkast plaatsen in het voor halletje dus de vloer verwarming leidingen lopen straks door de gang naar de verschillende zones. Graag willen wij een deel van deze betonvloer eruit halen om ook dit stuk vloer beter te isoleren.
Is het mogelijk om een deel van de vloer te laten inzagen en te verwijderen zodat de vloer van de wc en onder de trap intact blijft.
5AD385E4-53B5-4AEF-89AA-C58A7B76AD7A.jpeg 4C4F44B8-1B8B-4D9C-A8FD-1F62E355F77D.jpeg A33B5302-804B-4B82-B35A-3122770CE88D.jpeg 08726B51-AC09-4940-985B-DFBF6503A09C.jpeg A8E324E8-E637-4F0C-A5C2-594EE4685C6C.jpeg
Als ik het goed begrijp staan alle binnenmuren op die vloer? Zitten daar dragende wanden bij?
Inzagen en vloer verwijderen kan, maar er is wel een risico dat de muren gaan zakken, zeker als daaronder zand ontbreekt. Dragende wanden moeten sowieso onderstempeld worden (met name de vloer erboven). Het kan verstandig zijn om alle muren te onderstempelen.
De nieuwe vloer straks inkassen onder de bestaande muren, zodat de krachten weer goed verdeeld worden. Bij dragende muren kan je het beste een constructeur inschakelen. Dan zal er wapening in de inkassingen moeten komen.
Albert_BoZ
