Vloer-geluidisolatie wasmachine/droger
Onze wasmachine+droger staan bij ons in de 'technische ruimte' op de 2e etage. Die ruimte moet ik nog voorzien van laminaat o.i.d.; nu is het een onbewerke dikke houten vloer (oude houten vloer + 1,8 cm underlayment).
Vooral de wasmachine op volle toeren resoneert flink door in de vloer.
Ik heb er al een P{beep}raxis rubbermat onder gelegd maar dat werkt niet al te best.
Kreeg een lumineus idee: een paar dikke rubberen drainagetegels, zijn dik en stevig genoeg, denk ik, en de wasmachine komt ook nog eens in een plastic bak op die tegels te staan.
Goed plan?
Bedankt!
Lijkt een goed idee. Mocht het werken dan hoop ik dat je nog iets van je laat horen. Graag met een toelichting en wat info over de materialen die je hebt gebruikt.
Let wel op als die rubber te zacht is de pootjes van de wasmachine de kunststof bak kunnen beschadigen.
In mijn ervaring kan het gebruiken van een verende rubberlaag soms het probleem alleen maar versterken. Het geeft de machine ook meer vrijheid om in bepaalde frequenties redelijk ongedempt te trillen.
Je kunt het ook eens in de andere richting zoeken en in plaats van rubberen tegels, een paar dikke betontegels gebruiken.
Succes
Je kunt het ook eens in de andere richting zoeken en in plaats van rubberen tegels, een paar dikke betontegels gebruiken. Succes
Of in de combinatie van beiden.
In de 'Geluid- en trillingstechniek' heet het middel een massa-veersysteem. De (eigen) frequenties van de trilling en de ondersteuning moeten niet bij elkaar in de buurt zitten.
Een vuistregel uit de praktijk vraagt een liefst 7-voudig zwaardere ondersteuning als de veroorzaker. Maar lieve koekjes worden niet altijd gebakken. :wink:
Ik heb inmiddels vraag en daad-met-woord samengevoegd:
- nieuwe vloer gelegd (moest nog) van liminaat
- daarop een rechthoek van dikke (4,5cm) rubber drainage-tegels (van totaal 1.25m bij 0.75m);
- daarop de wasmachine gezet (nog steeds in een pastic bak, mocht er ooit lekkage zijn).
De wasmachine staat, zoals voorheen, weer op kleine rubberpootjes in die bak)
- de droger ernaast, los op de tegels
- uiteraard alles loodrecht gezet
Resultaat:
- droger hoor ik geheel niet meer (alleen die irritante piep als deze klaar is ;-)
- wasmachine doet het prima, met -veel- minder geluid en resonantie, en, ook niet onbelangrijk: het is een 1600 toeren wasmachine; voorheen leek het apparaat er moeite mee te hebben om tot die 1600 toeren te gaan; gaat nu als een zonnetje!
Kortom: ik ben heel blij met het resultaat!
Wilde ik toch nog even melden; bedankt voor alle reacties.
Wat bedoel je hiermee. Zijn dat de standaard stelpootjes onder je wasmaschine.
Nee, er zijn dikke, lage (3cm?) rubber poten in de handel te verkrijgen met 'uitsparingen' aan de bovenkant waarop de stelpoten van (hier) de wasmachine kunnen worden gezet. Dit had ik al maar ik vond het nog steeds een boel kabaal opleveren. Vandaar de oplossing van hierboven.
