Situatie
Ik heb laatst een vuren (bouw)vloer laten schuren en in de blanke lak (twee componenten) laten zetten. Dit hebben de klussers erg goed gedaan. De twee componenten lak was volgens mij behoorlijk giftig want hij sloeg op je adem en ogen. We hebben dan ook bij de 2e en laatste laklaag niet in huis geslapen.
Probleem
De vloer is echter erg geel/oranje geworden. Dit had ik kunnen weten wanneer ik mij iets beter had laten informeren (leerpunt). Maar goed ik vind de kleur niet mooi.
Vraag
Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om iets aan de kleur te doen? En
Vraag 2: Is er een oplossing waardoor niet alles weer tot op het hout afgeschuurd moet worden?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dus wanneer ik de vloer donkerder (=niet dekkend) wil maken dan hoeft alleen de blanke lak licht opgeschuurd te worden waarna de andere meer donkere lak aangebracht kan worden.
Vraag:
Moet de donkerder lak ook twee keer aangebracht worden of is 1x voldoende?
Welke keuzen in donkerder lak heb ik of is het handiger bij de schilderzaak langs te gaan?
Je moet de vloer niet aanschuren en er een donkere lak overheen zetten, want er zitten kleurpigmenten in deze soorten lak. Als je daarop gaat lopen, krijg al heel snel kleurverschillen door slijtage. Als je een vloer wilt kleuren dan breng je eerst een beits of kleurlaag aan, deze zeer goed laten drogen en vervolgens 3 maal aflakken met een blanke lak dan krijg je geen slijtage in een kleurlaag. Of met kleurolie werken.
Dat donker worden van de vloer komt doordat er een oplosmiddelhoudende lak is gebruikt, deze geven die geel/oranje kleur. Kaal schuren en een watergedragen lak gebruiken. Maar naaldhout geelt altijd iets van zich zelf.
Je kunt naaldhout logen dan breek je de vergelende pigmenten af en dan afwerken met witte olie.
