Hallo Allemaal.
Ik heb al eens gezocht, maar ik kom er niet uit.
Wellicht kan iemand me helpen die ervaring heeft met dit probleem.
Ik heb een Eurotrailer (dubbelasser) uit 1995, 2000kg, Type 2000 LB.
Daarin ligt een vloer uit 3 delen (vanaf aankoop), die verrot is.
De vloer dient dus vervangen te worden.
Probleem is dat de vloer aan alle kanten word ingesloten door een U profiel.
Nu dacht ik dat door het demonteren van het kopschot het mogelijk zou zijn om de oude vloer eruit en de nieuwe erin te schuiven, maar na eens goed gekeken te hebben blijkt dat niet het geval te zijn.
Omdat ik nergens iets vond wat me verder hielp heb ik de leverancier gemaild.
Zij geven aan dat ik het achterste U profiel moet openslaan, de vloer moet wisselen, en daarna het profiel weer moet dichtslaan.
Echter zonder de zaak te slopen met een haakse slijper lijkt me dit niet mogelijk.
Ik heb wat fotos bijgevoegd voor de duidelijkheid, mochten er meer/detail foto's nodig zijn lever ik die graag aan.
Kan iemand me hier in de juiste richting helpen?
Iedere bruikbare tip is welkom!
Groeten Rene
Groeten Rene
