Vloer en plint niet gelijk
Wij hebben ons huis gerenoveerd, gedeeltelijk zelf rest door profi’s. We hebben een nieuwe cement dekvloer ivm vloerverwarming. Hierop houten 16mm vloer gelijmd. Nu is de aansluiting met de plinten niet gelijk op veel plekken. Waar is het niet goedgegaan? Ik weet het niet, iedereen kijkt elkaar aan maar ik weet het niet. Hoe dit te voorkomen. In toekomst en hoe te herstellen?
De dekvloer is niet egaal, daar is nu weinig meer aan te doen behalve met een oscillerende multitool iets aan de onderkant van de plint wegzagen, de kans op schade aan de vloer en plinten is groot.
Ik zou een plakbandje naast de plint plakken en de naden afkitten met acrylkit.
Na het afstrijken het plakband direct verwijderen.en nergens meer aan komen.
Er wordt ook naar de oorzaak gevraagd.
Of die plint is krom,
of de planken,
of de dekvloer.
Vloer lijmen gaat met minimale lijmlaag dikte, dat vangt niks op.
Ok bedankt voor jullie snelle reacties, ik zal de kit overwegen. Maar als ik goed begrijp had egalise de vloer wat vlakker gemaakt.
Er zit een kiertje in maar waar dat in zit is niet te zeggen.
misschien is het parket gewoon iets scheluw
Als je het kierloos wilt
moet je eerst de plint rondom stellen
dan een lijntje zetten rondom en de plint aan de onderzijde op maat maken.
persoonlijk vind ik dat het er prima opzit zo.
het is hout dat spul werkt.
Daar horen wat naden bij
Is dat een V-groef?
Dan gaat kitten het er waarschijnlijk niet beter op maken, maar dat is ook persoonlijk, liever een kier dan een niet perfecte kitrand.
Hoe vaak lig je met je hoofd op de grond vlakbij de plint?
Bekijk het eens vanaf een realistische plek en als het ingericht is.
Ik zie op de foto inderdaad ook weinig bijzonders. Geen probleem dus hoeft niet hersteld te worden.
Ik dacht heel even er wordt steun gezocht voor de stok om te slaan. Ja ik weet het ik heb snel slechte gedachte.
