Vloer egaliseren (wisselende hoogteverschillen)
BertPleizier
Ik heb de tegels in de gang uitgehakt. Ze zaten verschrikkelijk vast in de cement en doordat het lei-achtige tegels waren brokkelden ze steeds af.
Wat nu overgebleven is, is een maanlandschap. Dit zal vlak gemaakt moeten worden alvorens de vloerverwarming ingefreest kan worden.
Ik dacht zelf aan vloeibare zandcement, maar op de verpakking staat dat de minimale
laagdikte 30 mm moet zijn en dat ga ik grotendeels niet halen. Egaline kan, maar dat wordt heel veel gieten en daarmee prijzig.
Is er een middel waarmee ik dit voor het frezen glad kan maken? Het echte egaliseren komt daarna.
Het lijkt me dubbel werk, eerst min of meer egaliseren, daarna de leidingen infrezen en plaatsen om daarna nog eens alles te egaliseren.
Is het daarom geen optie om de leidingen in te frezen in de vloer zoals hij nu is om dan na het plaatsen van de vloerverwarming alles in één keer te vullen en te egaliseren ?
Tja, daar zal toch een reparatie-mortel overheen moeten.
"**** is een universele, standvaste reparatiemortel. De reparatiemortel is geschikt voor alle reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren en kan zowel binnen als buiten worden toegepast. weberrep rox geeft een duurzame hechting, is chloridevrij, waterdicht en vorstbestendig vanaf 10 mm laagdikte. weberrep rox reparatiemortel kan worden aangebracht in laagdiktes van 2 – 80 mm en is snel belastbaar."
waarom is dit te hobbelig voor freesmachine?
Waar kuil zit freest hij wat dieper tov watrpas vlak maar wat maakt dat uit?
dan laat je hem toch over twee strookjes multiplex rijden?
Dat is in ieder geval een stuk goedkoper dan je vloer twee keer uitvlakken
Als je toch gaat uitvlakken neem dan gewoon een product dat daar geschikt voor is.
ander legt straks je hele vloer los door een slechte tussenlaag
De egaline die ik op het oog heb is geschikt voor 1 tot 30 mm. (Vloeibaar) zandcement is vanaf 30 mm en daardoor niet geschikt.
Slakkenhuizen rijden (frezen) over multiplex strookjes gaat 'm niet worden. Dan wordt het klunen en komen de slangen hobbelig in de vloer te liggen. De bedoeling is juist dat de slangen overal even diep komen te liggen.
