Vloer egaliseren + traprand (welstuk) met egaline?
Onze overloop op zolder was door de vorige bewoners voorzien van tapijttegels. Wij hebben alles gestript (inbouwkast, vloer, wanden) en zijn het opnieuw aan het afwerken. Na het sauswerk wil ik nu de vloer gaan leggen, maar tot mijn verrassing is de vloer bij de aansluiting met de trap (welstuk) niet vlak. Helemaal niet zelfs!
De vorige bewoner had dit opgelost met een randprofiel wat op de weltrede geschroefd zat. Maar ik wil click-pvc leggen (zoals op de naastgelegen kamer en in de rest van het huis). En dat kan weinig scheefte/ongelijkheid in de ondervloer hebben.
Eerst heb ik alles met een lange waterpas nagelopen en het blijkt dat de vloer alleen bij de aansluiting met de trap niet vlak is. Er zit een deuk aan de linkerzijde (vanaf de trap gezien) en het ligt vlak aan de rechterzijde. En jahoor: het welstuk zit er dus ook niet waterpas in. Er zit ongeveer 0,6 cm verschil tussen links (laag) en rechts (hoog), maar daarnaast ook nog extra verschil in de aansluitende vloer.
Resultaat: links moet ik ongeveer 1cm omhoog en rechts niets. Dan ligt het zo vlak (tov vloer aan de linkerzijde en verderop) dat ik de pvc tot op het welstuk kan aanleggen. Over rand PVC + welstuk zet ik dan een mooi afwerkprofiel en dan is het superstrak.
Dus de vraag is: hoe egaliseer ik dit goed?
Mijn idee was: lat tegen het welstuk monteren. Primeren. Egaline op de vloer en het welstuk gieten. En daarna de vloer erop en het afwerkprofiel er tegen.
Maar ik denk dat egaline op het welstuk niet hecht. Klopt dat?
En hoe zou ik dit wel kunnen egaliseren?
(Foto's tonen de situatie, waarbij je op de staander links de markering (streep) kunt zien hoe hoog de vloer moet komen om vlak te liggen...)
Nee, in dit huis zijn beide trappen niet goed geplaatst. De trap van begane grond naar 1e verdieping was veel te steil en is vervangen (waarvoor we een binnenmuur en andere zaken hebben moeten aanpassen...).
De trap van de 1e naar de zolder (waarvan dit de weltrede is) staat er een stuk beter in, heeft ook een fatsoenlijke steilte, maar is in de linkerbovenhoek niet goed geplaatst. Er staat een steunpaal (hoe dat ook heet) die in twee richtingen niet waterpas staat en daar zit de weltrede aan vast. Die hele hoek moet eigenlijk wat omhoog.
Resultaat: weltrede is scheef, de 3 treden daaronder zijn ook iets scheef, maar steeds minder.
Vanaf de 4e trede vanaf boven is het gewoon netjes waterpas.
Helaas is dit zo ingebouwd in het huis, dat ik het niet kan aanpassen zonder gigantische consequenties (inbouwkast moet weg, trap moet vervangen). Een beetje ophalen of corrigeren zit er niet in.
En in alle eerlijkheid: het staat ook niet in verhouding, want normaal gesproken merk/zie je het niet.
Het is dat de click-pvc gevoelig is voor oneffenheden en dat de zoldervloer sowieso niet mooi vlak is langs de rand met de trap. Anders had ik er nooit aangezeten.
Alternatief van egaliseren is het maken van een passtuk van hout voor op de weltrede. Maar dat wordt een heel dun ding (aflopend van 1 cm naar 0mm over 80 a 85 cm breedte). Ik weet niet hoe ik dat zou moeten maken en hoe ik dat dan heel en passend gemonteerd moet krijgen.
Egalisatie lijkt ideaal, maar dan moet het wel hechten en heel blijven onder de vloer. Daar twijfel ik over.
Is egaliseren op hout haalbaar?
Nee.
Welstuk losmaken, aan de onderkant uitvullen en evenwijdig aan de vloer leggen heeft meer kans van slagen.
Losmaken? Kan dat (eenvoudig)? :oops:
En hoe doe ik dat? Kun je dat omschrijven of mij verwijzen naar een pagina die dat omschrijft?
Het losmaken langs de rand van de vloer boeit me niet (beetje openhakken en later weer aansmeren/egaliseren).
Maar hoe ik het van rest van de trap loskrijg zie/weet ik nog niet.
Nog ff 2 foto's hoe de weltrede in de trapboom (zo heet dat toch?) zit. Ik weet niet hoe ik m hier uit krijg zonder serieus weghalen van de vloer rondom de trede/trapboom. Of kan dat wel?
Aan de andere zijde ligt de weltrede 'op' de rest. Daar zou ik m wel omhoog kunnen tikken (indien niet geschroefd).
Optie: rechts omhoog en dan komt ie links mee? Dan moet ik m wel heel ver kantelen voordat ik genoeg beweging kan maken om de linkerzijde uit de trapboom te halen. (Want rechts zit een muur.)
Het welstuk zit maar 10 mm in de spil. Rechts omhoog, dan kan je deze eruit draaien als het goed is. Stootbord behoort vast te zitten aan de onderkant.
Check, dan ga ik daar binnenkort (morgenochtend?) eens een poging toe wagen. Want dit zou wel eens een beste aanpassing kunnen zijn van de weltrede. Zowel op hoogte als waterpas te maken.
Dank voor je reacties tot nu!
Daar zijn we weer. Het heeft wat langer geduurd dan bedacht, maar zojuist heb ik de weltrede er uit gehaald.
Eerst tussen trede en aangesmeerde vloer met de multitool een sleufje gemaakt, daarbij bleek al snel dat er weinig materiaal was dat echt aan de trede vastzat (weinig hechting).
Vervolgens aan de rechterzijde de trede omhoog geslagen met een hamer. Maar omdat ik weinig slagruimte had vanaf de trede er onder was dat wel ff prutsen. Met een lichte hamer werkt het niet, de rubberen hamer paste er niet tussen en zeker niet met een slaghout er tussen. Dus uiteindelijk met een wat zwaardere hamer gewerkt en die dwars gehouden. Na een tijdje kwam de rechterkant omhoog en daarna was het snel gedaan.
Wat bleek? Er zat aan beide zijden een schroef in, vanaf de vloerzijde. Dus eerst vastgeschroefd, daarna de vloer aangesmeerd... Aan de rechterkant heeft de schroef een stuk van de trede tegengehouden (dat is dus afgebroken), aan de linkerkant heb ik de trede uit de schroef getrokken zonder schade.
Nou ja: schroeven verwijderd, afgebroken stuk hout met houtlijm weer aan de trede gezet en dat ligt nu te drogen (flink vastgeklemd). Het is toch uit het zicht, maar kan helpen bij het dragen van de trede. Vandaar dat ik het wel weer wilde gebruiken.
Nu bezig om de inkeping in de spil aan te passen, hopelijk kan ik straks de trede op de juiste hoogte plaatsen met stelblokjes. Als dat gelukt is ga ik kijken hoe ik alles weer vastzet en de overgebleven kieren/naden/inhammen netjes kan afwerken. En dan is het een kwestie van aansmeren aan de bovenzijde, vloer leggen en een fatsoenlijk afwerkprofiel uitkiezen en plaatsen.
Kortom: we gaan de goede kant op. Foto's volgen nog ter lering en vermaak.
Bijgaand een drietal foto's.
1e foto: weltrede verwijderd, je ziet rechtsachter de 'splinter' die is afgebroken door de schroef die vast zat.
2e foto: goed te zien welk hoogteverschil de vloer maakt vlak voor de weltrede. Dit moet dus uitgevlakt worden.
3e foto: weltrede waterpas en op hoogte teruggeplaatst. De resterende kier ga ik wegwerken door een 'nieuw' stootbord te zagen en dat tegen het bestaande stootbord te plaatsen. Hier heb ik voor gekozen omdat het bestaande stootbord aardig vast zit en ik bang was dat ik meer kapot zou maken met het verwijderen. Aangezien er toch genoeg ruimte is, zet ik er een stootbord tegenaan. Na afkitten en aflakken zou het niet meer op moeten vallen.
Als ik weer tijd heb: stootbord zagen/plaatsen en vloer egaliseren.
En daarna eindelijk door met wat ik wilde doen: een pvc-vloer leggen :cool:
  • Like
Waarderingen: Rola
