Hoi Hoi,
Alvast bedankt dat je tijd een moeite neemt om mijn berichtje te lezen :-)
Ik ben van plan dit weekend mijn schuur waterpas te maken met de vloer van mijn woning.
De vloer van mijn woning is ongeveer 30 a 35 mm hoger dan mijn schuur. De schuur heeft een betonnen vloer en de muren zijn verder goed geïsoleerd.
Om het stukje schuur erbij te trekken heb ik al de volgende dingen gedaan:
- Isolatie platen van 10 mm geplaatst, door met tegelijm tegen het beton aan te lijmen (Polyboard 10 mm - Cement Polymeer XPS isolatie platen)
- Elektrische vloerverwarming geplaatst ( elektrische vloerverwarming Losse Kabel)
Er blijft dus ongeveer op sommige plekken een hoogte verschil van 25 mm wat opgevuld moet worden (op sommige plekken iets minder, 10 mm). Hiervoor wil ik een A-Merk Vezelversterkte Egaline gebruiken.
Mijn plan is om het volgende te doen:
1. De zijkanten met een foam strip afdichten
2. Eventuele kieren kitten met montage kit.
3. Touwtje spannen van het begin van mijn woning vloer tot het einde van de schuur. De oppervlakte van de schuur is ongeveer 3x5,5 M (zodat ik een referentie heb wat waterpas zal zijn met mijn woning vloer)
4. Isolatieplaten primeren
5. Egaline mixen zoals op de verpakking staat.
6. 1 man mixen 1 man gieten
7. Met een drijfrij beetje dobberen
Enkele vragen die ik heb:
- Zie ik nog dingen over het hoofd?
- Op de verpakking van het A-Merk vezelversterkte egaline staat:
Zwevend op isolatie toegepast:
Bij zwevende toepassingen dient de indrukbaarheid van de isolatieplaat niet meer dan 3 mm te zijn.
Leg vloerisolatieplaten (bijvoorbeeld polystyreenplaten) op de draagvloer.
Plaats op de isolatieplaten een waterdichte folie (0,2 mm dikte), vlak en rimpelvrij, in kuipvorm (opgetrokken tot boven het uiteindelijke niveau van de gietdekvloer).
Zorg voor een overlapping van circa 10 cm. Tape de naden waterdicht af. Breng vervolgens het wapeningsnet en kantstroken aan.
Heb even opgezocht maar wat ik heb gedaan is toch niet echt een zwevende vloer? Ik heb mijn isolatie tegen het beton aangeplakt (dit zodat de warmte vd vloerverwarming niet naar beneden gaat.) Door het plaatsen van een waterdichte folie op mijn isolatieplaten, wordt de binding tussen de egaline en mijn isolatieplaten niet minder? Krijg het gevoel alsof je dan na het plaatsen de egaline het er heel makkelijk vanaf krijgt... ps mijn isolatie platen zijn waterdicht...
Nogmaals dank voor jullie aandacht en eventuele tips :-)
