Vloer door laten lopen onder deurkozijn
Hallo beste klussers,
Over een aantal weken komt onze nieuwe vloer binnen en ik breek me er nu al het hoofd over hoe ik de vloer door zal laten lopen onder het deurkozijn. Er komen nieuwe houten drempels in dus daar is het geen probleem (laat de drempel overlopen) maar bij de metalen kozijnen kan ik wel wat meedenken gebruiken. De plakplinten worden vervangen door hogere staande plinten dus ik hou een klein stukje met kieren over (wat ik niet wil) Het kozijn is eigenlijk niet omhoog te verplaatsen door het stucwerk .. En het plaatsen van een neut is in dit geval volgens mij ook niet echt een optie .. Afkitten blijf je volgens mij altijd zien, en ik gebruik liever geen "plak"plinten. Wie van jullie heeft een mogelijke oplossing?
Vr. grt,
Houtsmaaa
Afkitten is waarschijnlijk de beste optie die je hebt.
Als je zou besluiten om het kozijn in te korten, zodat het laminaat onder het kozijn kan schuiven, is het maar de vraag of je het laminaat er onder geschoven krijgt. Dat is bijvoorbeeld al snel problematisch als de leg richting haaks op het kozijn is.
Of je moet besluiten het hele kozijn te verwijderen en na het leggen van de vloer weer opnieuw plaatsen. Maar dat gaat wat ver.
Bij foto 2 zou ik het er wel voor over hebben om het kozijn te verwijderen, bij foto 1 is het gestuct dus dat word niks ..
Wat voor kit (en kleur) zou je willen aanraden? Kan ik de vloer redelijk dicht tegen het kozijn aan zetten of kan ik hier ook beter een cm speling aanhouden? Misschien weet ik het antwoord al wel maar goed, niemand wil een kitnaad van een cm breed.
Als het kozijn een beetje in het midden van de muur zit is een kier van ong. 3 mm al voldoende, de vloer kan naar beide zijden voldoende uit zetten zonder problemen te krijgen rond het kozijn.
Kitvoegje in een onopvallende kleur van circa een halve centimeter is best een nette oplossing.
Hallo
Een ruimte van 2/3 mm rondom houden, en die in de kleur van vloer dichtkitten.
Een plakplintje in vele verstekken, is meestal niet zo'n fraaie oplossing.
(Kijk ook even bij zoeken, op "laminaat leggen")
Grt.
2mm is te weinig. Met kit in de voeg is dit net zo stug als direct tegen het kozijn aan leggen.
De aan te houden voeg hangt af van de oppervlakte en vorm van de vloer.
