Vloer deels ophogen
Ik heb een bestaande muur tussen garage en slaapkamer gesloopt, om vervolgens de muur 1m40 verderop weer neer te zetten.
Na het slopen van deze muur kom ik erachter dat de vloer in de (oude) slaapkamer hoger ligt dan in de garage. Wat ook opvalt is dat de vloer in de garage waterpass ligt en die in het slaapkamergedeelte niet. Bovendien loopt die vloer ook niet helemaal waterpas. Dit varieert van een paar millimeter aan de ene kant tot een aantal cm aan de andere kant.
De bedoeling is om een laminaatvloer te leggen, dus het belangrijkste is dat het een beetje gelijk is.
Wat is handig om te doen? Vloermortel of egaline? En waar moet ik op letten met het aanbrengen hiervan.
Leuk probleem, voor vloermortel is een paar mm te dun dus daar heb je egaline voor nodig.
Een paar cm is voor egaline veel te dik om in 1 keer op te vangen dus je moet of in meerdere lagen werken of je moet iets anders toepassen.
Je zou eerst egalisatiemortel kunnen gebruiken om de ergste verschillen/oneffenheden al op te vangen en deze kun je meestal aanbrengen tussen de 15 en 100mm.
Er zijn ook egalisatie middelen te koop die je vanaf 2mm-15mm en met aanvulling tot 30mm dik kunt gebruiken maar daar kan de betere bouwhandel je wel meer info overgeven.
suc6
Gerrit
