Vloer constructie
Onze aanbouw is aardig verrot en binnenkort gaat deze plat om plaats te maken voor een nieuwe van Douglas hout.
De situatie nu is dat er bestrating ligt en dat wil ik uiteindelijk vervangen voor composiet vlonderplanken met daaronder ook isolatie.
Ik wil kunststof palen in de grond slaan, daar kunststof draagbalken tegen aan schroeven en uiteindelijk daar mijn vlonderplanken op monteren.
De vlonderplanken worden 5 meter lang, 4 meter binnen en 1 meter buiten de schuifpui, anders sta je direct op het gras.
De kunststof palen in de grond en de kunststof draagbalken, is dat een verstandige beslissing of ga ik tegen problemen aan lopen die ik nu niet voorziet?
Met eventuele problemen doel ik dan op kromtrekken aangezien dit bij kunststoffen schuttingen wel eens voorkomt. Hier komt geen zon bij, maar in de zomer wordt het wel warm onder de aanbouw.
Opzicht ligt er een goede stevige zand bed onder de bestrating, paaltjes in de grond voor de stabiliteit dacht ik en de kunststof balken waterpas op het zand en dan vast schroeven tegen de paaltjes.
Of kan ik beter hout als balken gebruiken?
Tussen de balken komt polystyreen als isolatie en daaroverheen iets van dunne reflecterende folie.
Als ik dan hout gebruikt, sluit ik het hout dan niet teveel op met houtrot als gevolg?
Dat is redelijk droog. Zandbed is zeker 30cm diep en is onder de oude aanbouw redelijk droog tot licht vochtig. Buiten de aanbouw is het zand iet meer vochtig.
Na het zandbed komt een droge stevige grond/klei laag van een spade diep, daarna iets minder dan een spade grof zand en vervolgens een spade diep iets wat zachtere klei. Dan zit ik al snel 80 tot 90 cm diep. Daarna is het echt hard.
Er komt geen grondwater om hoog in het gat van 80/90 diep. Vorig jaar heb ik een stukje van mijn huis uitgebouwd aan de andere kant en had ik een gat van 1,5m x 2,5m bij 90cm diep met dezelfde lagen opbouw van het grond. Dit gat heeft zeker 3 weken open gelegen en daar is ook geen grond water in gelopen in die tijd.
Composiet vlonder planken kunnen niet tegen elkaar omdat deze moeten ventileren, maar wij willen geen tussen ruimtes. Dus dit plan gaat niet meer door.
Misschien beton met plavuizen of toch maar bestrating dan maar.
