Trapgat verkleining tbv vloer badkamer. advies stalen constructie
Beste forumgenoten,
Momenteel ben ik bezig met een zolderverbouwing en ik zou daar graag een kleine badkamer realiseren.
Hiervoor wil ik mijn trapgat gaan verkleinen 100x80cm.
Mijn plan is een staalconstructie op de bestaande betonvloerplaten aan te sluiten. 1 zijde zal met ankerbouten in de betonnen wand worden bevestigd.
2x UNP100 (voor lengte muur en breedte) en 2x hoekprofiel 80x80x8 (voor lengte en breedte op bestaande betonvloeren) als frame op maat te laten lassen (1045 x 850), overlap (40 a 50) met bestaande betonkanaalvloerplaten 2 zijden in hoekvorm. Muurzijde ankerbouten M8 (16mm) Stuks 7 (10,5cm tussenruimte) of 6 ( 12CM).
In het frame 20mm steenwol stroken ter geluidsisolatie
Lewisplaat ‘zwevend’ plaatsen (1005X810)
Vloerdikte 16+34+20 (lewispl, grindbeton, zandcement)
Randen dekvloer waterdicht maken -> Kimband, (afdichtingsband en afdichtpasta)
Tegelvloer leggen over het gehele oppervlakte 2100x2100
https://tweakers.net/i/Yc61wTOLTxa7ElwD9KGGck1_aRw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y6wanshAwtVZR7Nu7yHzZ1Y3.jpg?f=fotoalbum_large
https://tweakers.net/i/I5uL5DS1zsOMhTWvaiep8qFzavU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pcmyZOyZIdbkFjWcr3367S0c.jpg?f=fotoalbum_large
Onderzijde en zijkant van de vloer afwerken met gipsplaat. Wanden wordt houtskelet met waterdicht plaatmateriaal.
Het oppervlakte wordt gebruikt om de wasmachine en droger in een kast weg te werken.
Vandaar extra geluidswerende isolatie. Traponderdoorgang blijft zo nog 2M.
Graag jullie advies
Een trapgat vaan 100x 80 is niet erg groot een bed oid hierdoor naar boven steken wordt een aardige uitdaging
Begrijpelijk alleen wil ik het verkleinen met 100x80(70). Totaal is het nu 310x100, ik hou genoeg ruimte (230)over om grote objecten omhoog te krijgen.
Ok ik zoals ik het las zou de totale afmeting van het trapgat 100x80 zijn mijn excuses
Deze constructieve wijziging kan je het beste aan een constructeur voorleggen. Het is ook vergunningplichtig.
Beste James,
Ik ben benieuwd hoe uiteindelijk de verbouwing gegaan is. Ik zit zelf te denken om eenzelfde soort iets te maken. Wil de wasmachine op dat stuk gaan plaatsen. Ben benieuwd naar je ervaringen
Driewerfst
