Vloer badkamer renoveren
Hallo allemaal,
Ik ben bezig mijn badkamer te verbouwen, leuke klus maar over sommige zaken twijfel ik een beetje. Het zou fijn zijn als iemand mij wat raad kan geven over de vloer want ik zit met m'n handen in het haar.
De muurtegels zaten allemaal gelijmd en waren er in een uurtje af, mooi vlak oppervlakte overgehouden en daar kan ik dus zo opnieuw tegen aan tegelen.
De vloer is echter een ander verhaal, de tegels zaten in het cement, en enorm gebik om ze eruit te krijgen maar het is gelukt. Ik zit nu echter met een kale oneven zandcementvloer (teminste ik denk dat het zo heet) vrij zanderig cement. Nu vroeg ik mij af, moet ik deze ook helemaal verwijderen tot op de betonvloer of is het voldoende om hier egaline overheen te gieten en dan te tegelen?
Oftewel, kan ik de oude cementvloer als basis gebruiken of moet ik deze er helemaal uit halen?
alvast bedankt voor het meedenken
groeten
anton
Je kan hem laten zitten.
Zorgen dat je het goed schoonmaakt (beste met een stofzuiger). Voorbehandelen en dan met egaline/gietvloer erover.
Kijk wel goed naar hoe groot de verschillen zijn (leg er een waterpas op) en pas daar de egaline of gietvloer op aan. Ze hebben allemaal verschillende eigenschappen betreft min. en max. laagdikte.
Egaline is alleen niet erg handig als er afschot zit of moet komen in de vloer. Het stroomt vlak uit en dan wordt je vloer dus waterpas.
Als je ergens een putje wilt om schoonmaakwater weg te laten is het misschien handiger om de oude cementvloer zover te verwijderen dat je met een nieuwe laag cement (dat heeft een minimale dikte nl) wat afschot naar het puntje kunt maken. Of natuurlijk als je een inloopdouche wilt of iets anders dat afschot nodig heeft.
