Vloer appartement oneffenheden wegwerken en egaliseren
Hoi klussers!
Kortgeleden heb ik een appartement gekocht wat dertig jaar lang bewoond is door een huurder, en daardoor toe is aan onderhoud (renovatie dus).
Qua vloer zou ik graag door het gehele appartement een doorlopende (klik) PVC vloer leggen (al overweeg ik ook nog laminaat als dat veel makkelijker/goedkoper blijkt). Nu is de vloer in redelijke staat, maar er is wel hoogteverschil tussen verschillende ruimtes (bijv. hal/keuken, dat komt omdat er drempels hebben gezeten) [ik heb hier geen foto van, kan deze later nog toevoegen] en er zitten op aardig wat plekken deuken en gaten in. Deze gaten zijn niet erg diep, ik denk maximaal 5 mm [foto's 1 t/m 4]. In de keuken zitten wel 2 diepere 'inkepingen' die opgevuld dienen te worden [foto's 5 t/m 7]. Sorry, video's zijn duidelijker, maar deze kan ik helaas niet uploaden.
Volgens mij is de vloer van beton.
  1. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de vloer tussen verschillende ruimtes op elkaar aansluit, en welk materiaal kan ik daarvoor het beste gebruiken (primer + zand/cementmortel/egaline)?
  2. Moet ik de delen van de vloer - die qua hoogte goed zijn, maar waar gaten/oneffenheden in zitten - egaliseren voordat ik een PVC vloer aanleg, of is de staat goed genoeg?
  3. Als ik moet egaliseren, moet ik dan eerst de gaten opvullen en daarna de gehele vloer egaliseren?
  4. Met welk materiaal kan ik het beste egaliseren?
Groetjes van Alex
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5 (diepte vergelijkbaar met foto 7 > moet ik hier het staal wat er uitkomt ook wegslijpen?)
Foto 6
Foto 7 (linksonderin zie je de diepte wat beter dan op foto 6)
Pvc heb je o.a. ik lijm/plak en in klik varianten.
Bij lijm/plak moet de ondergrond zeer glad zijn, want er komt niks tussen en je ziet bijna alles.
Bij klik varianten komt er een ondervloer tussen, dan is er meer marge.
Eerst kijken hoe groot de hoogte verschillen zijn, ook bij klik mogen die niet te groot zijn.
Ik doe dat met een laserliner / kruislijnlaser en een latje/winkelhaak of meetlint. Voor 50,- heb je er een die hiervoor prima is.
Welke materialen je kan gebruiken voor het egaliseren is afhankelijk van bovenstaande uitkomsten.
Diepe grote gaten zoals bij de keuken met (vloeibaar) zandcement.
De rest waarschijnlijk met een egalisatiemortel.
