Vloer appartement egaliseren
Wie kan ons advies geven over het egaliseren van een betonvloer waarin halverwege de kamer een soort bult zit? Het gaat om een kamer van 4,5 bij 9,5 meter. Op het midden van de 9,5 meter zaten voorheen 2 vaste kasten van 50 cm diep. Deze hebben we weggesloopt met als gevolg dat we nu een hobbelige bult hebben die op het hoogste punt 2,5-3 cm hoger is dan de vloer bij de muren en die op zichzelf ook niet egaal is, een soort maanlandschap, zeg maar. Is dit nog te begrijpen? We willen graag laminaat leggen, maar dat lukt natuurlijk niet op zo.
Egaliseren met egaline kan niet omdat je daarmee maximaal 20mm kunt ophogen en omdat het te duur is. Wegbikken kan niet, want we wonen in een appartement en dan verzwakken we de vloer teveel. Weet iemand een andere oplossing??
Laat een bouwkundige hier naar kijken, mogelijk is het alleen de dekvloer die plaatselijk hoger ligt, er is dan in principe geen bezwaar (behalve misschien van de VVE) om een gedeelte van de dekvloer eraf te laten frezen.
Vraag in elk geval bij de VVE of er leidingen door de vloer lopen, anders loopt u het risico van beschadigingen van b.v. vloerverwarming of elektrabuizen.
Oké, dat is inderdaad ook een mogelijkheid!
Het is een appartement uit 1951 en de vloer bestaat uit een betonlaag van zo'n 4-6 cm dik met daar onder drie lagen holle oranje stenen. Kun je uit deze informatie opmaken of het om een dekvloer gaat?
Op afstand waag ik me er niet aan te zeggen of het wel of geen dekvloer is.
Je kunt ook wel egaliseren met meer dan 20 mm, er zijn ook zelfuitvullende kiezels en je kan ook met lichtgewicht beton/cement werken. Of van die ondervloerplaten neerleggen alleen niet bij de bult.
