Vloer afvoer/Drain plaatsen..
Ik heb een bestaande badkamer met betonnen vloer en daar komt de afvoer uit.
Ik wil nu de afvoer verplaatsen naar de drain door de betonnen vloer.
mijn vraag is nu hoe ik dat het beste kan doen?
Het is geen opgehoogte vloer in de badkamer.
Kan ik gewoon een stuk uitfrezen en daar de afvoer naar de drain op afschot inleggen.
Of heeft iemand een andere oplossing.
Oude situatie douche hoek
- o
Nieuwe situatie douche hoek
- X
- x
- X
Muur ---- -
tussenwandje ===
Douche putje/afvoer o
Drain Goot XXX
(drain is aan einde van tussenwand en niet tegen muur)
Wie kan mij helpen,en wat is het makkelijks,thanks...
Het makkelijkste is om de douche te laten zoals hij is :lol:
Je kan alleen een sleuf frezen in de dekvloer als die er zit !!!
Daarmee kom je 3 a 4 cm diep. Dat zal niet genoeg zijn. Voor de rest moet je de vloer ophogen.
Je kan niet zomaar dieper gaan frezen in de constructievloer zonder de vloer te verzwakken. In bepaalde gevallen zou het mogelijk kunnen zijn maar om dat uit te zoeken is werk voor een betonconstructeur.
Tenzij het op de begane grond is natuurlijk.Dan mag je evt wel iets dieper. Ik zou ook niet dieper gaan asl de afwerkvloer en dan de rest iets ophogen.
Breekt ook een stuk makkelijker.
Waarom zou je op de beganegrondvloer wel iets dieper kunnen gaan? Ook die kan instorten, alleen je valt iets minder diep.
Begane grond vloeren zijn constructief niet dragend. Dat is het verschil.
Meestal heb je daar 4 a 5 cm afwerkvloer + dat je nog een aantal cm,s in de werkvloer (niet gemakkelijk) kunt voordat je staal raakt. Uitgaande van een moderne werkvloer van 8 a 10 cm. En nee....die stort echt niet in!
Oude huizen hebben meestal maar een vloertje van +- 5 cm. Daar moet je even oppassen. Maar ook die storten niet in. Een betonnenvloer ligt namelijk niet op balken.
Bij een verdiepingsvloer maar je niet eens in de werkvloer kappen.
Dat hangt er maar helemaal van af. Vloeren met een kruipruimte er onder zijn allemaal constructief en heel veel huizen zijn en worden nog steeds zo gebouwd.
Omdat er 2 vragen stonden over hetzelfde onderwerp, heb ik het andere bericht verwijderd.
wouterTBS
