Vloer achteraf niet geheel recht
We hebben een parketvloer laten leggen met houten toplaag. Achteraf bleek, dat de vloer niet geheel recht was en nu is er wat ruimte tussen het parket en de betonnen vloer. De schouw staat halverwege de grote woonkamer. Dit was vroeger een voor en achterkamer en waar vroeger dus een muurtje stond komt de vloer dus beetje omhoog. Als je er opstaat 'veert' het ongeveer 5 mm in, alleen daar voor de schouw. Is het toch meestal zo dat dit gaat scheuren? En de plinten nog niet gelegd, als je deze nou vastschroeft, dan is de 'vering' al veel minder, is dat ook een oplossing?
De vloer is zwevend gelegd, en volgens mij zijn de planken onderling verlijmd, dus je haalt het ook niet zo makkelijk meer uit elkaar om, waar vroeger het muurtje stond, die verhoging daar weg te halen.
Is dit gevaarlijk (wat betreft scheuren) of valt dit met goed vastzetten van plint wel op te lossen?
Ik ben bang dat de plint het slecht tijdelijk uithoudt.
Door lopen over de vloer zal je de plint telkens verder los werken.
Heeft degene die de vloer gelegd heeft hier geen mening over?
Die had eigenlijk moeten constateren dat de vloer nog niet gereed was om parket op te leggen.
Diegene van dat bedrijf heeft wel een opmerking gemaakt, dat t niet geheel recht is, maar is toch gewoon de vloer gaan leggen.
Maar als het over een jaar gaat scheuren, ben ik er natuurlijk mooi klaar mee. Zou het nog kunnen dat het toch weer uit elkaar gehaald wordt, zodat ik die richel kan laten weg werken en dan opnieuw gelegd?
Tja, als het onderling verlijmd is wordt dat moeilijk.
Ik zou toch degene die de vloer gelegd heeft er bij roepen om het resultaat te beoordelen en er desnoods extra garantie over af te spreken.
Verder hebben we hier als regel dat we wel klusadviezen geven maar niet uitgevoerd werk van anderen beoordelen. Daarom doe ik er een slotje op.
Indien u wel zelf gaat klussen aan de vloer (wat ik afraad) dan kunt u altijd een nieuwe vraag starten.
Mocht u er niet uitkomen met uw leverancier dan kan je altijd nog contact zoeken met de geschillencommissie vloeren.
Xtomsom
