Vloer 5 mm verhogen voor tegelen
Hey,
ik ga op de bestaande tegelvloer deels nieuwe tegels leggen en deels parket leggen.
Het probleem is dat het parkt 16 mm dik is, en de tegels een 8 mm.
Ik had graag dat deze op de zelfde hoogte komen, dus moet ik mijn tegelvloer onder de toekomstige tegels verhogen met 5 mm. Tis bijna niet de moeite, maar voor een mooi resultaat lijkt dat aangewezen.
Hoe zouden jullie dit doen? De tegellijm wat dikker leggen? Bestaan er lijmkammen van 9 mm? Een plaatmateriaal van 5 mm dik leggen onder de tegels? ...
Probleem is dat ik al 2 zakken flex tegellijm heb gekocht. Mengen is niet aangewezen zeker?
En ik heb wat schrik dat zo'n dik tegelbed moeilijk egaal te leggen is, tenzij er effectief lijmkammen bestaan voor zo'n dikte?
Je hebt lijmkammen van 2 cm vertanding.
Ik weet niet hoe groot de tegels zijn.
Maar je moet nooit een fijne kam gebruiken bij een vloertegel.
De tegels moeten altijd goed vol in de lijm liggen, en niet boven op de ribbels van de lijm.
Als je bv een lijmkam van 10 mm gebruikt, en de tegel goed schuivend aandrukt, blijft er maar 4 a 5 mm over tussen onderkant tegel en ondervloer.
Persoonlijk zou ik ook gaan voor de dikbed poeder tegellijm.
Misschien dat je de zakken lijm die je hebt liggen, wel omruilen.
De man van de tegelwinkel verzekerde me dat de maxi flex lijm ook voor zo'n dikke laag (toch 9mm) kan gebruikt worden.
Ik zal me dus een kam gaan kopen van 18 mm, en dan maar een zakje meer lijm kopen.
