Vliering in berging
Onze berging maakt deel uit van de helft van de voorgevel.
Het dak van de berging loopt schuin op naar de nok van het huis.
Ik wil in een berging een vliering (vloertje) maken zodat ik de ruimte van het schuine dak kan gebruiken.
1 korte en 1 lange (buiten-)wand zijn enkelsteens, evenals de korte binnenwand die de scheiding vormt met de hal/gang.
Mijn idee was om rondom op de muur een bindje te bevestigen met keilbouten. en hieraan die rvs binddragers te (slag)spijkeren/schroeven.
Of kan ik die binddragers direkt aan de stenen muren bevestigen, en zoja hoe dan?
Hoe zwaar moeten mijn dwarsliggers zijn als de overspanning tussen de lange wanden ca 2.75 meter is?
Hoe ver uit elkaar plaats is deze (overspannende) dwarsbinten?
60 cm ?
Het lijkt me beter er even een bouwkundige bij te halen, vanaf een afstand is dit niet te adviseren, het heeft o.a. met de constructie van uw huis te maken hoe de balken gelegd moeten worden.
Succes.
Ben misschien wat verwarrend geweest:
Het is gewoon een stenen berging (2.4 m x 3.1 m) van 3 enkelsteens muurtjes en een muurtje van (geschat) 300 x 200 betonblokken.
Deze laatste is de scheidingswand met gespiegelde berging van de buren.
Eén van de smalle muurtjes is een scheidingswand die de berging aan het huis doet grenzen.
Tussen deze muurtjes wil ik een vloertje klussen.
Dit dient louter als opslag en niet om op te lopen als bewoning.
Ik denk aan 143 x 44 x 2400 als dwarsliggers en 143 x 44 x 3100 als langsdragers die ik met
a) keilbouten van M 8x12, of met
b) slagpluggen
aan de enkelsteensmuur en betonblok muur vast maak.
Daaraan de rafeeldragers die ik schroef of slagspijker.
Op de vloer 18 of 10 mm vezelplaten of vloerplaten.
Alle 'of'-jes zijn mijn vragen.
Alle opmerkingen welkom.
Neem 1 maat grotere dwarsbalken en laat de balken langs de lange muren weg, de dwarsbalken kunt u ophangen in balkdragers.
De balkdragers kunt u bevestigen met houtdraadbouten.
Als ik de balken langs de lange muren weglaat hoe kan ik dan de balkdragers bevestigen met 'hout'draadbouten? In een stenen muur?
Iemand (een link naar) een plaatje van telefoonbouten?
Kan iemand mij uitleggen waarom het beter is geen langsbalken te nemen,
maar de rafeeldragers rechtstreeks aan de muur te bevestigen?
Moet ik 18mm plaat nemen of kan het ook met minder, de afstand tussen de balken wordt 60 cm?
Btw de dwarbalken heb ik berekend volgens de berekening:
Hoogte wordt 1/15 a 1/20 x overspanning (die is 2,40m);
Dan kom ik uit op 12 - 16 cm hoogte;
Breedte wordt 1/3 a 1/4 van de hoogte (12 - 16 cm);
Dat wordt dan 4-5,3 cm breed.
Meestal zit je voor de breedte toch aan een standaardmaat,
veel belangrijker om je naar te richten is de hoogte vd balk,
en de breedte daar weer van af te laten hangen.
1. Vraag naar de telefoonbouten/houtdraadbouten in de bouwmarkt of een ijzerwarenhandel.
2. Omdat de sterkte rechtstreeks aan de muur hoger is dan op een houten dwarsbalk.
3. 18 mm underlayment is voldoende.
4. 12,5 cm balkhoogte is voldoende.
Jan,
Toen ik aangaf 143x44x2400 als dwarsbalk te gebruiken reageerde je met:
"Neem 1 maat grotere dwarsbalken..."
En nu stel je "12,5 cm balkhoogte is voldoende."
Ik denk dat in een enkelsteens muur waar ik voor een balkdrager (op kleine afstand dus) diverse gaten boor minder sterkte behaal dan wanneer ik een lengtebalk met keilbouten bevestig en daarin schroef en de balkdragers ook deels hangen aan de balk (vanwege de zachtige constructie).
Maar dat is een 'gevoel' en geen berekening.
Ik ben niet duidelijk genoeg geweest, de balkhoogte die u noemde was op zich wel goed.
Neemt u een iets minder hoge maar dikkere balk dan kunt u de platen fatsoenlijk bevestigen, met 44 mm "vlees" blijft er weinig ruimte over om de platen te schroeven, ik had dit beter kunnen vermelden.
