Onze berging maakt deel uit van de helft van de voorgevel.
Het dak van de berging loopt schuin op naar de nok van het huis.
Ik wil in een berging een vliering (vloertje) maken zodat ik de ruimte van het schuine dak kan gebruiken.
1 korte en 1 lange (buiten-)wand zijn enkelsteens, evenals de korte binnenwand die de scheiding vormt met de hal/gang.
Mijn idee was om rondom op de muur een bindje te bevestigen met keilbouten. en hieraan die rvs binddragers te (slag)spijkeren/schroeven.
Of kan ik die binddragers direkt aan de stenen muren bevestigen, en zoja hoe dan?
Hoe zwaar moeten mijn dwarsliggers zijn als de overspanning tussen de lange wanden ca 2.75 meter is?
Hoe ver uit elkaar plaats is deze (overspannende) dwarsbinten?
60 cm ?
60 cm ?
