Vliering hangend boven trapgat maken - advies gevraagd
Goedemiddag,
Alhoewel ik dit forum al vaker gebruikt heb om zaken te zoeken, is dit mijn eerste eigen vraag. Hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Boven onze trap naar zolder is een hele hoge nok met rechte muren. Ik wil deze loze ruimte gaan gebruiken om op ongeveer 2,5 meter hoog (gemeten vanaf de hal op zolder) een vliering te maken, van ongeveer 3m2. Deze moet komen te hangen. Vanaf het halletje kan ik er dan met een ladder bij, er hoeft dus geen vlizotrap in.
Zie tekening bijgevoegd.
Ik heb het idee om balken over de breedte (0,96m) te hangen tussen de betonnen draagmuur en het gasbetonmuur. Ik weet alleen niet of dit de juiste manier is, en hoe ik dit op een dermate stevige manier kan doen zodat de boel sterk genoeg is. En welke balken moet ik gebruiken, en welke afstand raden jullie aan?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt,
Denny
