Vliering garage
Beste lezers,
Ik wil een vliering gaan aanbrengen in mijn garage. Breedte muur-tot-muur 280 cm en ik wil een hart-op-hart afstand van 61 cm aanhouden. Als ik Balkenschuif raadpleeg (ik hou 280 cm voor alle zekerheid aan, dus neem de dikte van de strijkbalken even niet mee in de berekening) krijg ik voor diverse suggesties voor maten waaronder 58 x 170 mm (voor zowel sterkteklasse C18 als c24). Lijkt mij een mooie maat om te gaan gebruiken. Ik zit echter met de dikte van strijkbalk die aan de muren (steen, 10 cm dik) bevestigd moeten worden. Hier komen raveeldragers op. Ik ga sowieso dezelfde hoogte voor de strijkbalk gebruiken (170 mm) alleen twijfel ik dus over de dikte van de strijkbalk in relatie tot de bevestiging aan de muur. Wil de muur niet te zwaar belasten. Welke dikte/formaat strijkbalk kan ik aanhouden? Ik heb de volgende smaken:
  • 38 x 170 mm in combinatie met een 8x80 slagplug
  • 44 x 170 mm in combinatie met een 8x100 slagplug
  • 58 x 170 mm in combinatie met een 8x120 slagplug
Zelf neig ik naar een 38 x 170 formaat strijkbalk. Zou dit kunnen of moet ik toch een ander formaat aanhouden? Verder wil ik alle slagpluggen wil om de 30 cm aanbrengen, is dit voldoende?
