Bevesting strijkbalken t.b.v. vliering garage
Avond Toehoorders,
Ik ben van plan een vliering in mijn garagebox te maken met een overspanning van 3.00 meter.
Nu kreeg ik al de tip om balken van 175 x 75 x 300 (60cm) te gebruiken en deze te bevestigen op 2 strijkbalken middels een aantal rafeeldinges (off naam even kwijt :D )
Op zich kan een kind de was doen lijkt mij. Ik zit alleen nog met de bevestiging van de strijkbalken tegen de muur.
Zelf dacht ik aan draadbouten + pluggen, maar de vraag is om de hoeveel cm ik deze moet gebruiken en welke maat plug/bout er nodig is voor een stevige bevestiging.
Alvast dank voor de reactie(s)
Wat moet er allemaal op die vliering komen?
Die balklaag is geschikt voor een woonhuisvloer. Als je het draagvermogen daarvan volledig wil benutten, dan heb je heel wat bouten nodig.
Wat voor soort muur is het? (geperforeerde) baksteen, kalkzandsteen of iets anders?
Hoe dik is de strijkbalk? Ook 75 mm?
Die balkmaat kreeg ik ooit eens ingefluisterd, maar waarschijnlijk zal er hier sprake zijn een spraakverwarring bij het begrip 'vliering', als ik jou zo proef :)
Aangeschaft is er nog helemaal niets, dus wat dat betreft kan ik nog alle kanten uit.
De vliering is bedoeld voor opslag van van alles en nog wat, maar geen extreem zware zaken.
De garagemuur betreft een volle metselsteen (baksteen??)
Als je uitgaat van de voor vlieringen gebruikelijke nuttige belasting van 70 kg/m2, dan zijn bij 3 m overspanning balken van 145x45 mm, h.o.h. 0,6 m voldoende. Komt er ook een plafond onder dan zou je 170x45 mm kunnen nemen i.v.m. de doorbuiging.
Voor het bevestigen van de strijkbalken kan je beter kozijnpluggen nemen, type SXR 10 van de bekende fabrikant of gelijkwaardig, twee per balkkop, dus h.o.h. 0,3 m.
De schroeven, die worden bijgeleverd, zijn een stuk beter van kwaliteit dan de gemiddelde houtdraadbout. Ook het monteren is een stuk eenvoudiger want je kan via het gat in de balk in de muur boren en direct de plug er in steken.
Met houtdraadbouten doe je hetzelfde aantal van 8 mm dik met pluggen SX10x50. Zorg er voor dat de gladde steel van de bout een klein stukje in de plug zit. Je zal de gaten in de muur waarschijnlijk wat dieper moeten boren dan de plug lang is. Dat hangt een beetje van de bout af.
Nu is dan eindelijk de kogel door de kerk en worden de spullen geleverd. (Hout 170 x 70, raveeldragers en sxr-pluggen.
Nu zit ik alleen nog met 2 vraagjes over de bevestiging van de bewuste raveeldragers op de strijkbalken.
1) De raveeldragers hebben 6 openingen voor draadbouten, maar 6 per drager lijkt mij erg veel om te gebruiken.
Naar mijn idee ga je op die manier de strijkbalken reforeren en gaat het zijn (draag)kracht verliezen.
2) De lengte van de te gebruiken draadbouten bij een balkdikte van 70 mm.
Iemand hier toevallig antwoord op??
Alvast dank
Bij de raveeldragers zijn bijbehorende hulsankers / metalen spreidankers te verkrijgen.
Dat is als je de raveeldragers direct op de muur zet. TS monteert eerst strijkbalken tegen de muur, waarop de raveeldragers worden geschroefd. Althans zo heb ik het begrepen.
Vliering is inmiddels geplaatst :-)
Strijkbalken 170 x 70 x 500 (bevestigd met eerder genoemde kozijnpluggen)
Dwarsbalken 170 x 70 x 287 (bevestigd met raveeldragers i.c.m. draadbouten 8 x 50)
Balkafstand 45 h.o.h.
Millew schreef:
Raveeldragers zet je vast met schroeven. In dit geval is maatje 4 x 40 mm wel voldoende.
Spijkers zijn beter, bij voorkeur schroefspijkers. Maar schroeven worden ook wel vaker gebruikt (zolang je alle kleine gaten maar vult). Net als houtdraadbouten zoals hier.
Xtomsom
