In onze nieuwbouwwoning wil ik in de garage een vliering aanbrengen, om de hoogte die er in zit, te benutten. Ik wil de vliering maken zoals onder aangegeven in het geel. Zoals je ziet loopt het schuine dak laag door, vandaar dat de vliering niet tot de buitenmuur is doorgetrokken.
De maten zijn ongeveer als volgt:
Ik heb gezocht naar hoe ik dit kan doen en kom uit op onderstaande voorbeeld. Mijn inschatting is dat ik dit bij mijn vliering ook op deze manier kan doen.
Ik hoop dat jullie verder kunnen helpen met onderstaande vragen:
- Onderkant van de balklaag (van muur tot schuine dak) zal ca 260 cm breed zijn
- Bovenste deel op de tekening is ca 220 cm lang
- Middelste deel is ca 50 cm uit de muur
- Onderste deel zal ca 100 cm lang zijn
- Zijn de maten van de gebruikte materialen hierboven voldoende voor de afmetingen die ik wil hanteren:
- Balklaag met balken van 44*145mm
- Balk tegen sporen aan (weet even niet hoe je die balken noemt) van 44*70mm
- Balk tegen stenen wand aan idem
- Zouden de schroeven voldoende lang zijn (4,5/5 * 80mm)? Het lijkt mij wat kort
- Op welke manier bevestig je de balken van de balklaag op de balk die aan de muur zit? Ik zat te denken aan een balk tegen de wand en daarop de balklaag laten rusten. Enige wat je dan moet doen is links/rechts fixeren. Of is het handiger/beter om metalen regeldragers te hanteren en zou je deze dan plaatsen op een balk die dan eerst aan de muur bevestigd wordt (van 44*145 lijkt me dan), of rechtstreeks op de muur? Met balk lijkt me dan handiger. Die balk zou dan wel net zo hoog moeten zijn als de balken van de balklaag.
- Loop ik risico’s met een vliering aan één kant gemonteerd aan zo’n kap? Diverse mensen die er verstand van hebben (een aannemer, een uitvoerder) zeggen van niet.
- Als je het anders zou aanpakken, hoe zou je het dan doen?
